Fråga om backlightinverter (LCD tv)
Postat: 16 februari 2010, 15:13:28
av wiklis
Höll på med en lcd tv , felet var ingen backlight.
Köpte en ny inverter från Dönberg, den funkade bra i några minuter.
Sedan stände den ner.
Nu drar tv'n så mycket ström att den externa 12v nätdelen stänger.
Man har ju varit med om att även sådana har pajat så jag bar in ett MC batteri.
(Ström saknas inte längre)
När jag slår på tv'n så flrmmrar bilden tvärt sedan dör den, ljudet fortsätter.
Frågan är nu:
Har jag anledning att klaga på en kass inverter? alltså, kan det bli fel på rören så att dom funkar men drar så
mycket att invertern pajar.
Min erfarenhet at backlightrör är att dom visserligen bleknar med tiden, men oftast funkar bra.
Däremot kan invertrarna ha en hel del konstigt för sig.
wiklis
Re: Fråga om backlightinverter (LCD tv)
Postat: 16 februari 2010, 21:17:44
av Andy
Är du säker på att det är invertern som drar all strömmen? Om det är röret som är kass/drar för mycket ström så borde invertern stänga ner innan den drar ner stabbet. :humm:
Postat: 17 februari 2010, 00:02:26
av wiklis
Det är nog två fel, det visade sig att när mätte strömförbrukningen från batteriet så var det inte så anmärkningsvärt.
Den toppar på 3,5-4A innan bilden slocknar, nätdelen ska kunna leverera 6,5A, så det blir nog att byta sekundärkondingar i den.
Frågan kvarstår: kan dåliga rör sabba en inverter?
wiklis
Postat: 17 februari 2010, 07:02:13
av Andy
Det tror jag inte, utgången på invertern är normalt skyddad mot överbelastning/kortslutning.
