Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 13:13:55
av MadModder
Troligtvis är det reaktorn som pajat i lampan i trapphuset utanför min dörr. Jag bytte kompaktlysrören, men det funkar inte ändå.
den ser ut såhär:
Alltihop är seriekopplat.
Är en sån här lämplig? http://www.kjell.com/?item=63935&path=
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 13:24:49
av mrfrenzy
Vad är det för effekt på rören?
Finns det en glimtändare med i kretsen?
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 13:55:11
av MadModder
Nä, glimtändare är inbyggt i kompaktlysrören.
Hmm vad kan de vara på 9, 11W typ. :D
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 13:57:06
av mrfrenzy
9+9W blir ju mer än 13W som reaktorn är specad för, känns som ett konstruktionsfel.
Den du länkat hos kjell klarar ju bara 11W. Dom har andra kraftigare som klarar tex 15+15.
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 14:21:33
av netrunner
Kanske 11Watt? Det har jag i min skrivbordslampa.
Så kanske det är 2 balaster ett för varje rör? Så om ett rör dör så slocknar inte båda?
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 14:55:05
av MadModder
Hmm... så om man seriekopplar lägger man ihop rörens effekt? Delar de inte på spänningen då? :humm:
Hela skiten:
Jag tycker mig kunna urskilja "9W" på rörsocklarna. (på originalbilden alltså)
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 15:05:44
av xxargs
med cos(fi) mellan 0.38 - 0.47 (inklusive lampans resistans) så skiter drosseln ganska mycket i om det sitter en 10 eller 15 Watt lysrör - strömmen är i stort sett konstant ändå vilket också syns med angivna 0.165 - 0.185 Ampere
kolla först att ström övh. kommer fram till lampan med en digitalmultimeter.
därefter när du har kopplat ur lampsladden - kolla om drosseln har avbrott i sig med Ohm-läget (ganska liten sannolikhet) annars bör man efter en kort stund mäta kan ett antal Ohm i resistans.
i drosseln finns det oftast en termoskydd (Tw 130 grader C, förmodligne bakom plastkåpan vid anslutningsingångarna ) och kan löst ut om lampan suttit väldigt dåligt kyld och stått och blinkat eller liknande.
normalt skall drosslarna tåla att gå med kortsluten och/eller blinkande lysrör, men förutsätter att kylningen av drosseln är tillräckligt.
förövrigt såg det fräscht och nytt ut och inte något som har varit igång typ i 30 år.
kolla om de gamla lamporna är byggda för just seriekoppling - det skiljer på tändarnas tändspänning om de skall användas för seriekopplade lysrör eller användas ensamma - har du lysrör för ensamma lampor så kommer glimmtändarna aldrig igång när dessa är seriekopplade då spänningen över glimtändarna blir för låga för att tända sig - båda måste nämliigen tända sig och därefter kortsluta sig samtidigt om det skall bli glödvärme i själva lysrören.
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 14 februari 2010, 17:35:49
av prototypen
Kolla på de gamla rören, står troligen att de är för 110V.
Protte
Re: Lysrörsreaktor
Postat: 18 april 2010, 18:47:30
av MadModder
Det är ingen spänning alls angiven på lysrören.
De gamla heter PL-S 9W/830/2P G5
De nya heter PL-S 9W/827/2P L8
Idag hade jag tid, och kom dessutom ihåg att försöka mig på att laga armaturen när det fortfarande var upplyst av solen i trapphuset... :P
Skruvade loss reaktorn idag och pillade upp plastlocket.
Där i satt en värmesäkring, men den var hel. Ena tråden var dock bara instucken i hålet där drosselns ena stift skulle åka in. Kanske dålig kontakt så det blev varmt, men det syndes inget bränt runt det området. Men tråden från ena stiftet in i drosseln var avbränd mitt i luften.
gjorde rent koppartråden, skrapade av färg från stiftet, och skarvade ihop med en snutt koppartråd, och lödde fast säkringens kabel. ihop med allt och koppla ihop. Tadaaa! Funkar. :D
