1,5 mm² okej för 10A?
Postat: 11 februari 2010, 17:11:28
av blueint
Behöver en ny förlängningssladd då den gamla smälte..
Var en förlängningssladd jordad och kopplad rätt (inspekterad) med 1,5 mm² area per ledare. Men den värmde visst sönder kontakten när jg använde en 2 kW värmefläkt. Så nu funderar jag på om arean är tillräcklig egentligen..?
Re: 1,5 mm² okej för 10A?
Postat: 11 februari 2010, 17:25:19
av danielr112
Ja 1.5mm2 ska generellt räcka. Hur lång är sladden? Och om kontakten smällte så var det där felet var.
Postat: 11 februari 2010, 17:37:51
av E85
Om kontakten brann upp så var det väl kanske dålig kontakt? ;)
Men 10A ligger väl på gränsen till vad man bör ha i 1.5mm2.
Postat: 11 februari 2010, 18:34:28
av blueint
5 meter lång.
2 kW är rätt standard..
Har en fin bildserie.. med ljud ;)
bzzz zzz zzz zz.. sånt som låter väldigt betryggande :doh:
Postat: 11 februari 2010, 19:36:11
av TomasL
Ihoprullad, eller?
1.5mm2 är godkänd för 13A i Fasta installationer.
Normalt kan man gå ned en storlek på kabelarea för förlängningssladdar.
Postat: 11 februari 2010, 20:35:38
av blueint
Utrullad..
Felet inträffade i själva anslutningskontakten (honan). Den värmde t.om sönder den anslutna kontakten..
Antar att det krävs lite för att förkolna nylon :vissla:
Postat: 11 februari 2010, 20:48:52
av MadModder
Du kan dra 10A genom 1mm² frihängande kabel utan att det blir varmt.
Men det krävs inte ens 1A för att en kontakt med dålig kontaktyta ska bli varm och smälta. Se till att honkontaktens hylsor klämmer åt riktigt ordentligt runt proppens stift så ska det går bra.
Postat: 11 februari 2010, 20:55:56
av v-g
Troligen dålig kontakt, hände mig med.
Bild Bild
Postat: 11 februari 2010, 21:54:49
av Henry
Dålig kontakt i blecken, livsfarligt i många fall. I bästa fall blir det bara varmt, i värsta fall ja eld och lågor om det vill sig riktigt illa.
Postat: 11 februari 2010, 23:09:58
av mrfrenzy
Japp, arean är inget problem. Köp bara en dyrare förlängningssladd med kvalitetskontakter.
Postat: 12 februari 2010, 03:07:13
av Ostboll
Oxid skulle jag säga ... (utomhus så kan man i hanen nypa lite försiktigt på stiften med en vass avbitare så man får lite "sågtand" på stiften).
Är garage/jänkebilsägare
*puss*
Postat: 12 februari 2010, 04:22:19
av blueint
Det var en kvalitetssladd. Och jag kikade och kände på den utan att något verkade galet. Möjligtvis hadde en av ledarna fått en del kardeler avbrutna i avlastningsplinten.
Slänger alltihop, för jag vet ju inte vad mer som kan vara galet med sladden.
Blev en ny jordad 5m från clasohlson för 49 SEK. Får hoppas den är bra nog. Har iaf Semko (S) märkning.
Postat: 12 februari 2010, 15:27:25
av peo007
Det är inte bara arean som bestämmer säkringens storlek i den fasta installationen
utan även längden på kabeln, är 1,5mm² kabeln lång får man bara säkra 6A.
mvh peo
Postat: 12 februari 2010, 16:43:09
av mrfrenzy
Japp, fast för skarvsladdar finns konstigt nog inga sådan krav, där kan man dessutom gå ner i area.
Det finns 25m utomhuskablar med 1.0mm2 area att köpa. Jag har sett fyra sådana kablar ihopkopplade som matade en pump.
Det fungerade, men frågan är vad som hade hänt vid en kortslutning i pumpen, det finns risk att säkringen inte hade löst ut och kabeln hade blivit ett långt värmeelement.
Postat: 13 februari 2010, 00:21:51
av Mstandar
Jag såg ett grenuttag idag, 5meter 1,5mm² kabel och grenuttaget var märkt 16A max 3500W, det låter ju inte så himla bra, när men helst inte ens ska köra 10A på 1,5mm².
