Problem med placering av utetemperatursensor
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jag skulle vilja mäta utetemperaturen med en DS18S20, men har problem med var sensorn ska monteras. Problemet är i stort att jag bor i lägenhet... I väster finns fönster, i öster balkong och fönster. I söder finns en annan lägenhet, i norr en vägg utan fönster. Det finns även en vind som vi kommer åt inifrån lägenheten, men där är det varmare än ute.
Har haft en sensor utanför fönstret i väster tidigare, det funkar fint förutom på sommareftermiddagar/kvällar då solen ligger på.
Hur göra? Att borra i väggarna går inte å det är en hyreslägenhet.
danielr112
Re: Problem med placering av utetemperatursensor
Inlägg av danielr112 »
Så länge du sätter skydd för solen framför ska det nog vara lugnt
jag har satt en sensor högt uppe på väggen så den ska skuggas av balkongen ovanför.
Dock mäter den konsekvent för varma temperaturer, troligen pga värmestrålningen från väggen ?
..Går man hemifrån och det står +2 och kommer net till bilen som säger -2 så kan man sluta sej till att det är nollgradigt :) ..bilen
brukar nämligena lltid visa två grader för kallt ;)
danielr112
Sätt den gärna en 1 metyer från väggen och den bör inte ha nåt direkt tak över sig
PHermansson
Jo så tänker jag också, att väggen värmer. På vintern av utstrålad värme, på sommarn värms den upp av solen. Måste den verkligen ut så långt som en meter? Satt just och funderade på att lägga en plåtbit på ett par decimeter i fönstrets nederkant och sedan stänga fönstret för att klämma fast den. I yttre änden kan sensorn sitta några centimeter ut från plåten.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
När jga bodde i stan så var knepet att parkera bilen med nosen mot husväggen för att slippa frost på framrutan.
Bak var dock alltid frostad. Och vice versa om man backade emot huset.
Så nog värmer husen en hel del alltid.
Men på en plåt, och kanske en plåt som skydd mot strålande värme från huset är en lösning.
Det begränsas ju lite av ditt boende förstås. En annan med hus sätter ju bara en 2station på en pinne i trädgården, men det är ju svårt för dig.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har min på en kabelstump rätt nära marken och c:a 30 cm ut från vägg. Påverkan från huset märks mest när det är riktigt kallt då kan den plussa 2-3 grader (tippar jag). Min sensor är en inkapslad DS1820 så det är samma sak.
När det är riktig högsommar och kvällssol skiner även solen på min sensor så den slår i taket.
PHermansson
Hmm inte bra ju... Känns nästan som om man skulle ta och ockupera en bit allmänning och slå upp ett litet väderhus. Eller köpa ett riktigt hus kanske? :)
Fast det dröjer lite... undrar hur det blir på balkongen? Ligger i öst och blir kanonvarm på sommarförmiddagarna, låter ju inte som någon bra förutsättning. Kanske kan slänga ut något på verandataket? Ligger rätt tätt under fönstren i väster.
Hmm hyresvärdens bild på en likadant hus blir gigantisk, länkar istället:
http://194.18.184.238/SummarumWeb496_1/ ... 12UEEP.jpg
FormerMazda
JAG HAR LÖSNINGEN!! Bind fast en väderballong i fönstret, åsså en kabel upp till givaren! :lol:
Skämt åsido, alltså grundregeln är: inget solljus, ingen värmestrålning och inte för stor vindpåverkan.
Vad jag lärt mig.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Sätt en i varje fönster och ta medelvärdet ;)
sneakys version kan dessutom optimeras mha tiden på dygnet. Upp i Öster, ner i Väster.. typ.
Annars sätt den på vindens taknocke som borde vara åt Nord/Syd ..?
Eller fristående med solcell och radiolänk?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mitt värdelösa reglersystem till radiatorkretsen här hade mått bra av lite påverkan av vind på utegivaren...
-25 och det var för varmt inne pga fel kurva :)
0 gradigt och vindstilla, ok inne, 0 gradigt och blåsigt, ja då skickar den ju på lika mycket värme = kallt.
(Ja man skulle kunna tänka sig att elementens termostater skulle hantera det hela, OM det hade funnits några....)
Säkerligen samma med sol också, ligger solen på huset blir ju värmebehovet mindre än en mulen dag med samma temperatur.
Fast det kan nog vara svårt att få en bra placering med lagom mycket påverkan, en rumsgivare är enkalre...
v-g
Inlägg av v-g »
AndLi:Därför man har innegivare ;)
SMHI:s stationer är väl till utseendet lika saloondörrar och målade i vitt, storlek c:a ½x½ meter.
Något liknande bör ju gå att bygga tycker jag :humm:
Rauken
Inlägg av Rauken »
Om du sätter givaren i ett rör, typ alu-foliefolie kläd toarulle. Placera givaren mitt på och mitt i. Sedan monterar du rörstumpen horisontellt och
så långt ut från väggen du kan. Då får du strålningsskydd från vägg och sol samt luftväxling förbi givaren.
PHermansson
Jo något sådant känns vettigt, även om jag tänker mig att man kanske ska använda en stump plaströr istället. Hittade den här, känns lite väl ambitiöst:
http://www.beals5.com/wx/shield.htm
