Hej!
Jag och min kompis sitter och klurar på hur vi ska få en dimmer effekt på två dioder.
Vad vi vill ska hända är följande.
När strömmen slås på ska två dioder tändas och sedan dimmas bort på 2-3 sekunder. Vi har kommit fram till att vi måste använda kondensatorer och motstånd.
Vi har tillgång till kondensatorer på 10, 100 och 1000 µF.
Tack på förhand!!
Dimma en diod, kopplingsschema? obs, ej hemma dimmer.
limpan4all
Re: Dimma en diod, kopplingsschema? obs, ej hemma dimmer.
Lägg motstånd + kondensator samt lysdioden i serie med varandra, så länge som kondensatorn laddas upp så lyser dioden.
Ett bleedermotstånd över kondensatorn "tömmer" den på energi inför nästa tillslag.
Ha kul med labbandet.
Vad menas med ett bleedermotstånd? Kollade runt lite på nätet, men lyckades inte få någon klar bild av det.
Hur funkar dimmer effekten? Vad är det som händer när kondensatorn är "fylld"?
Hoppas du ursäktar alla frågorna.
- FormerMazda
När den är fylld så är den.
Men när du tar bort batteriet, eller vad du nu matar med, så kommer kondingen ladda ur sig i lysdioden. Hur länge dioden lyser beror på kondingens storlek.
limpan4all
Bleedermotståndet laddar ur kondensatorn, dvs fungerar som en last på kondensatorn bör vara i storleksordningen 20-50ggr seriemotståndet.
Strömen går igenom motstånd, lysdiod och kondensator.
Initialt så är späningen över kondensatorn 0V då ligger hela spänningen över seriemotståndet och lysdioden varvid lysdioden lyser.
Varefter kondensatorn laddar upp sig så minskar spänningen över seriemotståndet och lysdioden tills kondensatorn är fulladdad då går ingen ström i kretsen (eller mera korrekt väldigt låg ström) vilket innebär att lysdioden slocknar.
Grundläggande fysikkunskaper på högstadienivå...
Dimensionering:
(Matningsspänningen-Vf)/If=Rs
Vf är framspänningsfallet typiskt 2V för röd diod.
If är önskad maximal lysdiodström.
Tiden som den lyser är lite grovt sett serieresistansen gånger kapacitansen dvs t=Rs*C OBS: MYCKET FÖRENKLAT.
Urladdningstiden (eller tiden som är mellan släckning och start av nästa dimmning) Rp*C dvs parallellmotståndet och kapacitansen.
Starta med Rs ungefär 2000-4700 Ohm och matningsspänningen 12-24V samt 1000uF, bleeder 20k-47k.
Dimensionering:
- JimmyAndersson
Cribzor:
Titta på den här tråden för mer info och exempel på schema:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=40124
