Projektor med Ledlampa
zubbe
Inlägg av zubbe »
Har en längre tid funderat på att bygga om en projektor till led-belysning och har nu köpt ett lämpligt objekt, en infocus LP640 med trasig glödlampa.
Började med att öppna projektorn, plockade av den brända lampan och ballasten till lampan, bild på ballasten:
Gick 2 tjocka kablar, svart/röd, och 5 tunna, svart/grå/blå/gul/röd(lamp control) till ballasten, gjorde som någon skrev på ett annat forum och tvinnade ihop alla fem tunna kablar för att projektorn inte ska känna av att lampan är borta men det funkade inte, projektorn bara knäppte och ville inte starta alls.
Efter några trial and errors visade sig att bara blå och svart skulle ha kontakt med varandra, då snurrade projjen igång och inga tråkiga lampfel ;)
Plockade bort origanallampan från hållaren, som jag i efterhand läst innehåller kvicksilver :/, och monterade dit en 12V 50W halogenspot som jag målade med svart värmebeständig färg på baksidan för att slippa stickstrålar.
Blev ju inte direkt ljusstarkt med spotens ca 750 lumen, men i ett riktigt mörkt rum funkade det.
Trodde jag skulle kunna använda matarkabeln till ballasten till nåt vettigt, men tyvärr är det 370V likström och det finns spänning så fort man sätter i sladden till projektorn.
Beställde en sån här på ebay: http://cgi.ebay.com/50W-White-High-Powe ... 3a5720b332
Och idag var jag och hämtade det på postens utlämningsställe.
Innehåll:
Började samla ihop lite "skrot" för projektet, original lamphållare, en socket A fläns och en glaslins från en gammal trasig diabildsprojektor.
Uppdaterar när jag har kommit längre.
maDa
Re: Projektor med Ledlampa
Inlägg av maDa »
Spännande :)
zubbe
Inlägg av zubbe »
Minst sagt, provade nyss att led:en funka, trodde jag var utanför som de anger "120 graders spridningsvinkel" men det var jag nog inte, hade en fläck på ögonen i 5 minuter :shock:
Lite irriterande dock att drivaren ger ifrån sig ett ganska högt elektriskt "surr".
Intressant, jag har en hel hög med projektorer liggandes, utan lampor, som jag tänkt på att göra nåt liknande med.
Har även en s.k "lidl-projektor" som använder en vanlig 12V halogenspot som ljuskälla.. fast där vinner man nog inte så mycket på att byta ut den då lamporna kostar en femtiolapp eller nåt..
(Borde kanske kränga den, dom är billiga i drift iaf :)
adent
Inlägg av adent »
Riktigt cool idé! Färgtemperatur på ljuset blir väl annorlunda, men på min
gamla projektor är jag inte så kräsen :)
Min projektorlampa har inte gått så många timmar, men nånting är inte bra.
Ibland stänger projektorn tvärt av sig efter att ha gått en stund. Sen kan den krångla så en 3-4 ggr. Sen funkar den bra i två månader. Dammfiltren är rena. Funderar om det har med nån högspänningsgrunka att göra.
Nå, om den pajjar är ju detta en intressant lösning...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ska bli kul att följa detta!
Men kan du inte bara fixa lite beamshots på den som den är? Spännande att se hur mycket en 50W led lyser egentligen!
zubbe
Inlägg av zubbe »
Några beamshots som den är blir svårt, med 120 graders spridningsvinkel blir det ingen beam, bara ett stort ljusflöde, borde passa bra till arbetsbelysning ;)
Men det blir lite beamshots ändå.
Först 12V 50W halogen@16V
Alla bilder tagna mot en skitig vit trätexskiva.
50W Led med lins
Båda 2 samtidigt, halogenen lite till vänster
Sen måste jag varna känsliga tittare, jag är ingen perfektionist direkt, satsar mer på funktion ;)
Så här ser den iaf ut nu:
Btw, om man sätter linsen på "fel" avstånd så får man mönstret i dioden projicerat i ljuset, inget vidare till en projektor skulle jag gissa.
FormerMazda
:shock: TUUUFF!
Fasen vilket ha-begär!
det som är "fel" avstånd i detta fall är ju egentligen "rätt" avstånd då den är i fokus... :)
zubbe
Inlägg av zubbe »
Jo, precis, det var därför jag skrev det inom citattecken :)
Laborerade med lite olika linser igår för att få lite mindre brännpunkt, tyvärr lyckades jag inte, antingen beror det på lysdiodens konstruktion eller att jag har fel sorts linser helt enkelt.
Därför kommer jag att köra med den som den ser ut ovan.
En reflektor hade nog inte varit fel, sitter och spånar lite på hur en sån skulle kunna se ut, vill ju att så få lumen som möjligt ska gå till spillo, samtidigt är ju stickstrålar irriterande.
Har tyvärr varken ljusmätare eller o-skåp, så jag kan varken se ljusstyrka eller om drivaren är pulserande men min gissning är att led:en ger nånstans 2000-2500 lumen, inte 3500 som anges på ebay.
Kvar att göra:
Modifiera kylflänsen lite till så att den passar bättre.
Montera drivaren där den gamla ballasten satt, har provat att den passar i originalhållaren.
Få bort lite stickstrålar, irriterande att det lyser genom ventilationen.
Få ner ljudnivån på drivaren, kan det vara spolen som väsnas? tips? plastspray?
Kopppla in relä så att led:en tänds när fläktarna går igång.
zubbe
Inlägg av zubbe »
Bredd 115cm i ett inte helt mörkt rum, man kan se konturerna av ett skrivbord till höger.
Drivaren tystnade av sig själv efter ca 15 min drift?!? jaja, en sak mindre att fixa.
Måste göra en bättre filmduk, får måla en spånplatta eller nåt ;)
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Härligt! Kul att du fick till det!
FormerMazda
Hurdana är färgerna? Ser ju helt ok ut på bild, men en kamera brukar ju inte fånga så bra alltid..
maDa
Inlägg av maDa »
Ser inte så dumt ut. Brukar vara röd-tonerna som är dåliga på vita LEDs annars.
zubbe
Inlägg av zubbe »
Jo, det röda är väl inte helt bra, körde med fabriksinställningarna på bilden, verkar bli lite för mycket grönt men verkar svårt att få det riktigt bra, står i manualen att man bara kan ställa färg på video och komponent ingångarna.
Har snickrat lite på avskärmning, fick bli botten av en sprayburk :)
Får även börja om när det gäller kylflänsen, det blev kass med fastsättningen, har hittat en annan med lite större botten.
