Dina mini-projekt!
adent
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av adent »
Nexan bryter väl bara ena ledningen, lite kapacitiv koppling kanske räcker. Prova att rotera nexabrytaren 180 grader.
Fick en ny konding till julan i dag, dubbelt så stor som den gamla, så det blir att fixa lite.
Tog isär motorn för att kontrollera centrifugalbrytaren, men den ser helt ok ut.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det såg ju fint ut, ja.
Är det (som det ser ut att vara) sluten kontakt med locket löst?
Kan den svarta klumpen röra sig i axiell led på axeln?
När du skruvat på locket, bryts kontakten då?
Är den sluten så bör den ju i alla fall starta (men stäng av om den inte bryter förstås).
Nej, tvärtom, tryckplattan rör sig mot rotorn när den snurrar.
Skruvar jag ihop den kommer tryckplattan att trycka mot brytaren, när den snurrar så är det tänkt att vikterna åker ut, och drar till sig tryckplattan (den svarta plastbiten till vänster i bild)
1802
Inlägg av 1802 »
adent skrev: 1 september 2022, 10:36:06 Nexan bryter väl bara ena ledningen, lite kapacitiv koppling kanske räcker. Prova att rotera nexabrytaren 180 grader.
Det verkar inte hjälpa. Men det lutar åt att det är där det läcker. Är det inte ett relä som bryter i nexa? Tar lite tid att "ladda", så dagarna går. Mycket röra bland sladdarna drar också ut på tiden.
Skulle blåsa upp en luftmadrass. Och så är proppen borta. provade först med AA batteri, för stort. Testade sedan AAA batteri, och det verkar funka :-) .
adent
Inlägg av adent »
ajje skrev: 7 juni 2019, 20:06:22 Påbörjat bygge av batterisystem/växelriktare till husbussen.
Här är en bild på första provkörningen av växelriktaren.
Jag har sammanlagt 16 st 100AH batterier.
Är inte helt säker på att jag komer att använda alla :rofl
Växelriktaren är en kinesmodell som lämnar 1500W kontinuerligt och 3000W max.
Ska vara sinus, men jag har inte hängt på något oscilloskop och kollat än.
Här provkör jag med en grovdammsugare som last.
Inga problem att driva den i alla fall.
Fel tråd, jag ber om ursäkt, men ajje. Hur har det gått har du kört din växelriktare mycket? Jag köpte en likadan och har använt den litegrann, men den har funkat bra. Den orkar även driva min enfas-djup-brunns-pump som sitter 30meter ner! Tror den är på mellan 1200 och 1500W.
MVH: Mikael
ajje
Inlägg av ajje »
Jag är jättenöjd med den.
Har inte kört några jättelaster på den i bussen, det är nog kaffebryggaren som är tyngsta lasten
Det den används mest till är en vanlig kompressorkyl, och de startströmmarna är inga problem. I övrigt är det nog
laptops och telefonladdning. :D
1802
Inlägg av 1802 »
Köpte nyligen en router med telefonkorts internet. Sladd in i en dator utan WLAN. Men nu har ju datorn WLAN via routern. Testade att streama video från en mobiltelefon. Funkade sådär. Gick ut i en hall. Efter 2M tappade den signalen :-( . Totalt avstånd under 5M.
Skulle använda gasol. Och då har såklart kranen på handtaget kärvat ihop totalt :-( . 5-56 och svetstång, fick den att röra sig. Men såklart inte axeln. utan hylsan den går i grrr. Men den öppnade. Så det fick bli så. Nästa projekt. Få den att röra på sig. På rätt ställe...
Min är av äldre modell med plastvred.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Äntligen har jag tagit mig samman och byggt färdigt min CNC-styrning. RPi-baserad.
toffie
Inlägg av toffie »
xrayspex
Den var snygg!! 💗
Har faktiskt något att inflika i tråden för en gångs skull..! 😮
Beställde en blåtandsadapter för båda våra Volvo 04a och 02a. Installerade i V70 nu för en stund sen, fick ordning på kablaget ordentligt undangömt. Så jäkla nöjd! Ingen bild på resultatet dock, det enda som syns är mikrofonen ändå 😋
Så otroligt bra ljudkvalité och bättre blev det nog tack vare nya högtalare som vi installerade förra året. Riktigt skoj 😀
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Är eg inget miniprojekt men då jag lagt upp foton etc på min sida så länkar jag till den istället.
Det är ett komplett slutstegbygge med högtalare och annat kul.
https://sp-engineering.se/Projects.html
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:shock:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Snyggt.
Mycket estetiskt bygge.
newbadboy
Tackar.. hade eg velat ha fina alu profiler men jag kan bara bearbeta trä hemma så det fick duga.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bytte innerbelysningen i bagaget i xc70 från en traditionell lampa som hamnar ovanför taket på hundburen till en 1m lång ledstrip på kanten. Satans så ljust det blev, supernöjd :)
