Dina mini-projekt!
wiklis
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av wiklis »
Fixa glaset till en av Duccarna
Min 999 har råkat ut för glas-sprickor.
Vad det beror på vet nog ingen, en del säger stänk av bromsvätska.
Andra inbyggda spänningar, jag vet inte.
Sprickor
Planen var att vacuum forma ett nytt glas så jag fyllde ut med gips
Gjuta gick fint , bara att putsa kantera
Gick inte bra att använda den här metoden, kanske fel materiel (Biltema plastglas 2mm)
Bilden är från första försöket, det andra gick bättre men det blir små bubblor i plasten.
Ganska stora störningar i geometrin också.
Det blir att sätta in ett plant glas istället.
Tog ur det gamla glaset, eller försökte, det satt som berget.
Har satt upp i fräsen och fräser rent kanterna.
Fräsning
Fräser ut ett nytt glas.
Blev bra med måtten, både bredd och höjd på en hundradel.
Förberett limning
Användet formning no2 som blandningsskål.
Klart, blev väl hyfsat tycker jag.
Närbild
Ska också säga att glaset eller övre delen av instrumentet inte finns som som reservdel.
Man måste köpa hela instrumentet (16000:-) och sen gifta ihop det med ECU,n
När jag nån gång hittar ett instrument till vettigt pris kommer jag nog att byta det.
För nåt år sen gick det ut ett sånt här instrument på Tradera, det blev inte sålt vad jag vet.
Jag har kontaktat dom, men dom säger att allt raderas efter 120 dagar.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Provar timra för första gången, övar på en kort stock. Ska fortsätta sen. Men det var väl OK för första gången.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt snygga arbeten! Både wiklis och DennisCA
Fast detta med Yxorna känns mer rustikt och tillbaka i tiden! ;-)
1802
Inlägg av 1802 »
wiklis: Laga istället för att köpa ny. :tumupp:
Även jag nöjeshugger med min slöa yxa. Med sämre resultat... Mest för att prova på.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det kan platsa i denna tråden för det är en liten baslåda. Installerade en jättearg 6,5-tummare i bilen. Presterar bra mycket bättre än den billigare 10" jag hade innan. Mer än tillräckligt för att det ska bli obehagligt. :lol:
Ett Kinesiskt 600W klass-D slutsteg som driver basen i 1 Ohm. Jag satte dit ett par 175A Anderson Powerpole kontakter för att snabbt och smidigt kunna koppla bort och plocka ur lådan vid behov av bagageutrymme.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag beställde nytt tenn eftersom det gamla nästan är slut. Jag insåg att hållaren inte passade så bra med de nya rullarna så byggde jag en ny. Man får se den gamla som en prototyp!
Loctite har alltså riktigt lödtenn?
Ja vem som helst kan ha lödtenn i sitt sortiment, betyder ju inte att de själva tillverkar detta.
Electricguy
Stannol och Multicore bla. har likadana röda rullar. Det går säkert att hitta vilken OEM det är om man letar lite.
anders_bzn
De gamla rullarna är Stannol och är inte samma som Loctite. Jag beställde från Digikey, totalt tre rullar. Går bra som privatperson.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Henkel köpte Loctite 1997 och Multicore något år senare. Så det är bara re-branding.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag har gjort en enkel reflow hot plate med ett strykjärn, wemos d1 mini och en max31850 tempsensor. Man lägger in lödpastaprofiler och följer temperaturen i en graf från en webbserver på wemos d1.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
ecenier Skulle du möjligen kunna göra en mini projekt tråd om den? :pray:
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det ska jag göra. Det blir kanske senare den här veckan.
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har fortfarande fasttelefoni med koppartrådar. Men det är på väg ut snart. Här är slutdatum ej fastställt. Det finns en box med sim-kort man kan byta till. Fria samtal och SMS. Ett par hundringar/mån billigare. Kan den funka med en gammal telefon med nummerskiva? Typ Cobratelefon. För de är oftast med nummerskiva, tror jag. Dyra och eftertraktade. Kanske inte nu längre..
Uselt att Sverige blivit så fattigt, att det inte har råd med fasttelefoni. Nåt jag tycker hör till i ett hus.
Bilden visar en som kopplas till mobil via blåtand.
