Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Blev rejält batteri, >6Ah.
Hade nog en sån skruvdragare ett tag, känner igen lampan.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hehe ja, märktes när jag laddade det
Tror en sån här svets är en bra investering för framtiden...
Gjorde ju en låda med knappar och lampor till barnen häromveckan, den är stor och står bra på golvet men är jobbig att ta med sig... hade lite grejor över så bestämde mig för att göra en mindre variant som kan tas med och är lite enklare för dem att hantera. Tex när vi åker till mormor och morfar, eller farmor och farfar... något i bilen att pilla med...
En knapp för var lampa, en av knapparna har en enkel ljudkrets kopplad till sig! Spelar Für Elise i några sekunder...
Väldigt enkelt men ja, kanske kan roa en liten stund.
Batterifack i botten med skruv så hyfsat enkelt att byta batteri och ungen kan inte få ut dem själv och hitta på hyss...
Lådan är fräst från 60mm tjock plywood, eller ja, ihoplimmade bitar som sedan frästes ut till en låda... Tycker det är så snyggt med plywood i tjockare lager...
Sidospår: Hitachi har tydligen bytt namn till Hikoki. Hur tänkte de där? När jag såg namnet Hikoki dyka upp som verktygssponsor i några youtubekanaler så trodde jag att det var nåt budgetmärke som försökte bryta sig in på marknaden, och som avsiktligt siktat på att se ut som plagiat av HitachiMagnus_K skrev:
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Kollade på ett spisuttag hos en vän då det hade luktat konstigt och spisen hade slutat fungera.
Orsaker, det låg en mumifierad stor fet mus under spisen vilket gjorde att det luktade.
Plus en del överkok som hade klistrat fast spisen .. också det luktade.
En säkring hade gått i centralen och det var pga kortis i spisen. Någon maträtt hade hittat ner i Perilexuttaget som hade fått dålig kontakt och blivit varmt ...
Det hela löstes med lite sanering; en begagnad fungerande spis och ett nytt eluttag.
Liten esp node för övervakning.
Funderar på att ta fram lite pcbs för det hela.
Esp01 med sht21 och gy49
Billig och enkel temperature, fuktighet och ljusmätare
Ändhylsorna är så guld värda helt klart! Det och krympslang så man skyddar är nödvändigt ont. Placeringen av själva sensorerna är inte snyggt men ska 3d printa lite bitar att limma över. samt montering av själva esp snyggt innuti med.
Matar du med den där Hi-link, eller vad du skrev i köp-tråden?
Känns det som vettiga nätaggregat?
Tycker det känns sådär att bygga in random nätagg när man inte vet kvalitén.
Kvalliten får tiden utvisa. Jag har en hög som rullat nu i 2 år lite drygt utan problem. Det finns givet andra märken att välja på som förmodligen gör att folk sover lugnare
Kom över några gamla larmprylar för ett tag sen och råka se att de använde sig av Ti CC110L/CC1101 radio-chip (som det finns bra stöd för) samt att det fanns test-pads överallt. Efter en stunds probande hitta jag samliga SPI samt signalen från rörelsedetektorn och indikatorn. Fästen en egen Arduino på baksidan.
Offrade den gamla dörr-givaren som mottagare (den var inte i något vidare skick ändå så)
Jag får PCB antenn-längden till 52mm.. blir inte klok på om det är 868M eller 433M men gissar på förstnämda.
Barnen behövde lära sig vad ett "riktigt" tv-spel är...
Blev "Space Invaders" med en Arduino Nano och en powerbank
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
SÅ såg ju inte 'glädjepinnen' till min C64 ut precis ... Jag tror kidsen får det jobbigt att ha sönder den.xrayspex skrev:Barnen behövde lära sig vad ett "riktigt" tv-spel är...
- anders_bzn
