Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Det måste vara ett tommaträ :-) .
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
danei skrev:Jag har en hopfällbar m testare för snören.
Touché! :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Fast det ser bättre ut om man skriver ”längd mätare” va?
Det blir så rörigt om man blandar ihop enheter och storheter.
Möjligtvis längdmätare. :roll:
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har länge funderat på en borrjigg. Ett antal hål i en tjock järnbit. För att borra rakt, och flera hål med rätt avstånd. Hmm fordon har ibland delar med borrade hål. Aha jag har en förgasar spacer till Weber 32/36. Helt i metall och ca 5cm hög.
Provade på en bräda och det liknande nedan.
Lite tätare borrat, men det skulle kunna bli hyllben.
Eller en limknekt. Med lite klossar och kilar.
Fler exempel till en jigg.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Inatt kokades det io-expander i en CPLD.
24 ut, 8 in under i2c.
Expandern är uppdelad så att varje in/ut byte har en egen adress.
Jag hoppas att kunna få plats med 48 ut och 8 in när det är klart.
1802
Inlägg av 1802 »
Ritade en handsåg jig i OpenSCAD. Röd och blå.
Kan med fördel tillverkas av en engångspall. Bara sågning behövs.
Och att hitta en pall som har vinklar och mått rätt :-) .
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ett snabbtprojekt mest gjord för 2 videos till youtube. Första videon är för nedan. Nästa blir med lite mer automatik o.s.v
Glömde ju säga vad det är. Det är en väldigt enkel punkt-svets. Framförallt för 18650 celler och det funkar helt ok.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hmm, borde testa att bygga något liknande.
Platis
Inlägg av Platis »
Mikrovågstrafo?
Electricguy
Oftast, ja :)
danielr112
Yes. Har ett par liggandes.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En differentialförstärkare till en Peiker mikrofon på 200 ohm.
Förstärkaren ska följas av ett brant BP-filter och sedan
ytterligare en förstärkare kombinerat med en clipper-krets
för att sedan avslutas med ytterligare ett brant BP-filter.
Allt går ut på att få bättre modulation. Jag har kopplat
upp det hela på labbdäcket för att se ungefär vilken
förstärkning som behövs för clippern.
Enligt många texter jag läst så är detta bland det enklaste
och billigaste sättet att höja modulationen med goda resultat.
1802
Inlägg av 1802 »
Meckar nexa. Jag försöker få en multi timer sändare (gammal sak) att funka med nedan.
Timer fjärren har 4 st on/off. Och 4 st "kanaler" så den kan styra 16 dosor. Ovan har 3 st on/off, och 4 "kanaler" så den kan styra 12 dosor. Om jag tar timerfjärren på "kanal" A, så kan jag styra ovan 1 och 2 på "kanal" a, men inte fler :-( .
Sen provade jag ovan på "kanal" B. 3 st dosor i samma uttag. Och en switchad nalleladdare till en USB LED grunka. Från dosorna hörs ett tydligt "klick" som från ett relä. Jag börjar med dosa 1, och dosa 2 tänder en led. Sen startar jag dosa 2, och då börjar LED grunkan blinka !?. Varifrån får nalle laddaren ström? Bryter relät inte? Sen startar jag dosa 3, och LED grunkan lyser konstant.
Jag kör utan skyddsjord.
LED grunka.
Den jag har liknar nedan nere till vänster.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har precis en slik uppsättning. Ibland får jag lov att släcka 2. dvs Bokhyllan inna jag kan tända 1. dvs sänglampan.
Så har jag timer på sänglampan så att lyset släcks klockan 24.
Då får jag inte läsa eller kolla in frugan längre. Snålt!
1802
Inlägg av 1802 »
Mysteriet löst. En av de 3 är en dimmer. Och den bara råkade hamna sist. Obs de 3 st sitter i varandra, i samma vägguttag.
Då jag har 2 set och 6 st dosor, kan jag inte styra alla separat med timerfjärren :-( .
Så det blir att använda minifjärren som tillhör.
Såldes dessa set med 2 st on/off och en dimmer? Eller kanske också olika?
