Hjälp att tolka kopplingsschema till bastuaggregat
Postat: 31 januari 2010, 20:20:50
Hej.
Jag är en riktig nybörjare på elektronik och jag har skaffat mig ett bastuaggregat från Tylö(Combi Compact RC4) med en separat manöverpanel. Jag skulle behöva hjälp att tolka en liten del av ett till synes enkelt kopplingschema. Schemat för inkopplingen av den separata manöverpanelen finns på sista sidan i denna installations- och bruksanvisning(http://www.tylo.se/files.aspx?f_id=12969). Min fråga gäller "plint" nr 12 på manöverpanelen(3). Kabeln som följer med är en skärmad(?) 8-ledare och som jag tolkar det ska avskärmningen(någon form av ledande material, ej koppar) också in i "plint" nr 12. Tolkar jag det rätt? En följdfråga i så fall är: vilken nytta gör den? Den är inte kopplad till något i andra änden(bastuaggregatet).
Tack på förhand.
// Håkan
Tack på förhand.
// Håkan
