Stegmotorfråga
Postat: 27 januari 2010, 22:06:05
av gripner
Har lite mysko egenheter med min stegmotor. Kör jag den åt vänster är den "stark" kör jag den åt höger är den mycket klenare.
Snurrarjag på kulskruven för hand är det ingen skilnadpå hur tungt/lätt det är att snurra den åt ena eller andra hållet, någon som harnågon smart ide vad som kan va strul?
Re: Stegmotorfråga
Postat: 27 januari 2010, 22:20:34
av ToPNoTCH
Låter som om drivaren har problem, och inte motorn.
Du borde ha större problem om den är fel ansluten.
Re: Stegmotorfråga
Postat: 27 januari 2010, 22:21:40
av POS
Har du provat att byta stegmotor eller drivare mellan axlarna?
hur provar du, joggar i mach3?
Vad var det för drivare/motorer köpte?
Re: Stegmotorfråga
Postat: 27 januari 2010, 22:32:19
av gripner
Det är ett BreakOutLight1B från Jojje/bergan tror jag, köppte begagnat.
Motorn är 57STH51A2-284, bipol 2.8A 30V, liten klen 0.9Nm
