555 med översläng
Postat: 25 januari 2010, 22:23:39
av thommyj
Testade att bygga följande koppling:
Jag driver dock inte någon FET (ännu) utan sänker en lysdiod direkt.
Mäter jag på output pinnen (dvs den pinnen som heter output på 555an, pinne 3) får jag följande bild:
eller zoomat
Dum fråga, varför uppkommer överslängen (heter det så på svenska? overshoot iaf) när utgången ändras. Det syns inte på bilderna men det händer även när utgången går låg. Det jag intuitivt känns konstigt är att den sticker upp ovan (nedanför när utgången går låg) rail. Vcc är markerad i figuren med ett vitt vågrätt streck.
Re: 555 med översläng
Postat: 25 januari 2010, 22:52:48
av limpan4all
Den troligaste orsaken är dåliga eller okalibrerade probar.
Kör du probarna i 1:1 läge eller 1:10 läge?
Har du kalibrerat dom?
Lägg på en rent resistiv last på ca 1k00 och mät över den.
Eller uttryckt på annat sätt, detta är med 99% sannolikhet ett mätfel.
Postat: 25 januari 2010, 23:00:15
av jesse
Jag har haft många sorters felaktiga probar, men aldrig har det sett ut sådär!
Du behöver en backdiod över motorn för att inte förstöra din MOSFET - fast det har nog inte med "överslängen" att göra.
Postat: 25 januari 2010, 23:47:50
av blueint
Sök på RC-snubber
Postat: 26 januari 2010, 07:33:19
av thommyj
Jag använder en 1:10 tektronix probe utav nån sort, den är i stort sett ny och jag kalibrerade den härom dagen. Får kolla upp proben för säkerhetsskull. Ingen motor är inkopplad, jag sänker bara en lysdiod i discharge pinnen. Jag tror jag har koll vad en snubber är men det löser väl inte min fråga om varför överslängen uppkommer :)
Postat: 26 januari 2010, 07:54:04
av prototypen
Kan vara en liten kapacitans i 555 slutsteget som ger någon sorts bootstrapeffekt. vad ger ett motstånd för effekt på överslängen?
Protte
Postat: 26 januari 2010, 08:04:00
av limpan4all
Ta en bild på din uppkoppling det kan vara olämplig ledningsdragning också, typ att alla jordpunkterna inte möts i en stark punkt.
Postat: 26 januari 2010, 08:15:47
av thommyj
och med den proben jag trodde att jag mätt med:
visade sig att jag mätt med no-name proben som följde med rigol-skopet. Osäker på om jag kalibrerat den
Postat: 26 januari 2010, 11:24:08
Att det är mätfel är 100% säkert! Men det kan även vara en dåligt planerat GND som kan ge detta resultat.
Postat: 26 januari 2010, 12:38:22
av thommyj
Det hela är uppsatt på en breadboard (svenskt namn?) och allt sitter jordat på en gemensam rad med hålen bredvid varandra.
Postat: 26 januari 2010, 12:52:53
av limpan4all
Fota.
Exakt hur har du placerat anslutningarna till din probe?
Det är stor skillnad mellan att koppla in jorden till ett ben på 555 och att ansluta det till din "jord list" även placeringen på jordlisten spelar roll.
Den exakta placeringen av din avkopplingskondensator kommer också att spela stor roll, även ledarlängderna spelar roll samt induktansen i din matning från nätaggregatet.
Prova att mäta lite runt omkring och se vart du har din översläng och vart du inte har den (eller rester av den).
Fast det du ser nu är mest en konsekvens av att du har skaffat dig ett bättre mätinstrument, nu behöver du bara lära dig att bemästra lite högre frekvenser...
Postat: 26 januari 2010, 16:54:11
av thommyj
Kamera har jag ingen (inte ens på telefonen faktiskt) så det blir svårt att ta en bild :)
Jag har prövat med gnd till proben i "jord-listen"och direkt på nätagget och det ger ingen skillnad. Proben själv sitter direkt på pinne 3 på 555an. Avkopplingskondensatorerna c2 och c3 sitter direkt bredvid benen till 555an och sedan till jord. Hur sakerna sitter i jordlisten har jag inte planerat mer än att dom sitter i hålen bredvid varandra.
men den senaste bilden jag postade, ser den också fel ut?
Postat: 27 januari 2010, 00:20:22
av limpan4all
Tja, du har en översläng på drygt en volt under ca 200ns så inte ser det snyggt ut.
Frågan är om det verkligen är ett fel eller ett mätfel.
Postat: 27 januari 2010, 01:37:29
av 4kTRB
Blir resultatet samma hur du än väljer att ställa potentiometern?
Postat: 27 januari 2010, 08:21:35
av AndersG
Se följande excellenta appnote från Jim Williams:
AN47 High Speed Amplifier Techniques
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 1219,D4138
