Behöver snabb hjälp: litet enkeltsidigt PCB
Postat: 25 januari 2010, 21:58:58
av Illuwatar
Skulle behöva hjälp av någon med varmkörd etsutrustning: Ett enkelsidigt mönsterkort med dimensionerna 94 x 83 mm, inga hål att borra. Fil finns som Gerber (top-lagret), PDF och Protel (Altium Designer 09). Andra format kan eventuellt fixas om så önskas. Snabbheten? Inom några dagar (senast under nästa vecka). Filerna mailas till den som antar utmaningen.
Re: Behöver snabb hjälp: litet enkeltsidigt PCB
Postat: 25 januari 2010, 22:34:52
av ashsama
Jag gör fortfarande kort och tar protel layouter
Postat: 25 januari 2010, 22:50:39
av Illuwatar
Låter som ett bra förslag. En prisuppskattning för ett sådan litet kort? Inget fancy behövs, bara enklast möjliga.
Postat: 25 januari 2010, 22:53:20
av ashsama
120kr...
Och 20kr frakt.
//Greger
Postat: 25 januari 2010, 23:09:29
av Illuwatar
Tackar - skall ha det i åtanke. Fick ett snabberbjudande via PM som jag hoppade på, får se hur väl det faller ut. Skall ha dig i åtanke nästa gång jag behöver kort gjorda (har du någon information om hur pass små grejer du kan göra - ledningsbredd osv?) eller om den andre inte lyckas så bra (det är ganska smått det jag behöver ha gjort).
Postat: 25 januari 2010, 23:30:14
av ashsama
Det beror lite på storleken på korten, men ner till 6mil ledarbredd/isolation är inga större problem på kort mindre än eurocards.
Går att pressa det lite ytterligare om man kör 17µm laminat.
