Pioneer CT-939, dålig diskant? (Köpa en annan.)
Postat: 25 januari 2010, 14:43:26
av BJ
Jag har köpt ett kassettdäck som heter Pioneer CT-939.
Jag tycker att ljudet kunde vara lite klarare...
Det verkar vara lite dålig diskant.
Plus att en motor brummar ganska störande.
Är det nån som vet hur det brukar vara med
diskant-återgivningen på kassettdäck?
Finns det bra och dåliga?
Re: Pioneer CT-939, dålig diskant?
Postat: 25 januari 2010, 15:51:16
av JimmyAndersson
Du har inte tryckt in filter-knappen eller aktiverat Dolby?
Jag har både äldre och nyare syskon till den och tycker ljudet är som de flesta kassettdäck så länge man tar hand om dem.
Visst finns det bra och dåliga kassettdäck, men till 90% så återger de ljudet som de ska.
Det kan vara lite tonhuvudinställningar, rengöring av tonhuvud, justering av bandguider (rullar) och liknande som behövs om det låter lite trött. Det är svårt att peka på något specifikt eftersom det är så många delar som måste fungera för att ett kassettdäck ska låta bra. Vilket leder mig in på:
Är du säker på att materialet på bandet (musiken alltså) låter bra?
Så länge man inte lagrar eller hanterar band fel så brukar de inte tappa diskant,
men det *kan* förstås hända. Det beror lite på bandkvalité och vad det har varit med om.
Just i samband med motorbrummet så kan en felorsak vara att det helt enkelt är lite dålig jord (GND) i sladden mellan tonhuvud och kretskort.
Men det kan också vara något annat. Felsökning på distans är inte helt lätt om man inte har en massa fakta/bilder.
Postat: 25 januari 2010, 17:17:39
av BJ
Tack för svaren.
Nej, ingen av knapparna är intryckta,
men det står "HX pro" i fönstret.
Det är väl också Dolby, om jag inte har fel?
Musiken är färdig-inspelade band som
jag har köpt nån gång. Jag har provat med flera,
och jag tycker faktiskt att den låter lite trött,
som du skrev.
Finns det nåt sätt att mäta och ställa in sånt?
Eller behöver man sitta med oscilloskop då
och särskilda band?
Man brukar ju kunna ställa in tonhuvudet
om det har hamnat fel, men det kanske är svårt.
När det gäller motorljudet så kanske jag var
lite otydlig. Det verkar vara ett mekaniskt
brummande. Det hörs ganska bra...
Det kommer liksom och går.
Ibland lite, och ibland mycket.
Postat: 26 januari 2010, 16:38:44
av JimmyAndersson
Jepp, "HX pro" är också Dolby.
För att ställa in tonhuvud så brukar man använda speciella band och oscilloskop.
Ibland hittar man sådana band på Tradera och liknande.
(Måste ha drabbats av lokalt hjärnstillestånd, för just nu minns jag inte vad banden heter...
Det går även att testa sig fram, men man bör vara medveten om att man kan flytta tonhuvuden så det låter ännu sämre.
(Räknar man antal varv man skruvar och gör små markeringar så är det iallafall inte helt omöjligt att hitta tillbaka till ursprungsläget.)
Diverse rullar och sådant brukar man bara byta. Det brukar inte vara några problem, så länge man inte sitter med stora rörtången.
Men börja med rengöringsband. (Annars är det lite som att lacka om bilen när det egentligen var en tvätt som behövdes.)
Jasså, det var mekaniskt motorbrum.
Kommer det direkt från motorn? (Öppna och lyssna. Om det behövs: Använd en skruvmejsel som stetoskop mellan motor och t.ex käkbenet eller örat.)
Då kan det vara något lager i motorn, eller möjligen gummibussningarna (stötdämpare) mellan motor och plåten där motorn sitter.
Postat: 26 januari 2010, 16:46:04
av Meduza
är ordet du tänker på möjligtvis Azimuth?
Postat: 26 januari 2010, 16:58:25
av JimmyAndersson
Tack! Just så var det.
Inte konstigt att man glömmer ett sånt ord.
Postat: 26 januari 2010, 18:12:43
av Norpan
Om man inte är lika petig som en viss Nakamichiägare här på forumet så går det utmärkt att ställa azimuth genom att lyssna på hur det låter.
Men tops och isopropylalkohol eller kemiskt ren bensin är nog lämpligt att börja med.
Är inte tonhuvudet rent blir det aldrig bra ljud, kolla åxå så det inte är djupt slitet där bandet går emot.
Postat: 29 januari 2010, 20:37:10
av BJ
Tack för tipsen.
Ja, det går säkert att ställa in det själv
på ett ungefär i alla fall.
Jag vet inte hur man kommer åt tonhuvudet,
men det är väl bara att ta bort framsidan
antar jag.
Jag har haft isär den och tittat vad det är som
brummar så. Det verkar vara motorn som
driver axeln till bandmatningen.
Jag tryckte lite på den, och då ändrades ljudet.
Jag har ingen aning om varför just den låter
så väldigt. Störande är det i alla fall.
Jag funderar på att försöka byta bort det.
Frågan är vad man ska ha i stället...
Postat: 1 februari 2010, 16:05:42
av BJ
Det är ju lite chansning att köpa begagnade
bandspelare. Ibland verkar det som om man
lika gärna kan ta nån billig, eller mekaniskt styrd.
Är det någon som har några synpunkter på
Sony tc-188SD?
(Mekanik, diskant-återgivning o.s.v.)
Re: Pioneer CT-939, dålig diskant? (Köpa en annan.)
Postat: 2 februari 2010, 13:26:57
av JimmyAndersson
Knapparna är lite plastiga på den. (Jag har lagat ett par stycken...)
Men själva ljudet är bra. Helt enkelt som det brukar vara med band.
Det skiljer som sagt knappt något i ljudkvalité mellan vanliga kassettdäck.
"Jag vet inte hur man kommer åt tonhuvudet, men det är väl bara att ta bort framsidan antar jag."
Precis. Bort med locket och sedan skruvarna till framsidan.
Minns inte om man kommer åt skruvarna på den här modellen genom att ta bort bandluckan och trycka ner Play. Isåfall kan det vara ett alternativ.
"Det verkar vara motorn som driver axeln till bandmatningen."
Sådana motorer brukar gå att hitta billigt om du vill pyssla lite.
Kolla isåfall vad den heter (plus eventuell data) och kika på t.ex
www.bhiab.se
Postat: 3 februari 2010, 20:04:35
av BJ
Nja... Pyssla själv blir för krångligt.
Det låter ju bra.
Då kanske det får bli en sån.
Men finns det kassettdäck som är bättre
än dom vanliga på att återge ljudet?
Postat: 3 februari 2010, 20:22:11
av MadModder
Det här påminner mig om när farsan fixade saker åt folk förut. Han byggde sig en avmagnetiserare av en transformator, stor skruvmejsel och en fiskmatsburk. Funkade helt perfekt. Han startade några millimeter från tonhuvet och förde den sakta bort i en spiralrörelse.
En gång var han lite oförsiktig och höll inte emot för magnetfältet och SMACK så fastnade mejseln uppe på tonhuvet. Jaha, det var det...
Efter den episoden doppade han den i klarlack några gånger...
