hur få digitaltimer att funka för induktivbelastning???
Postat: 24 januari 2010, 14:45:48
av sm6xvz_
Har stött på patrull... Har ett par digitaltimers/kopplingsur. Men de vill inte funka för
Induktivbelastning, timern bara nollställs vid frånslag.
jag tänkte kolla här om någon har nått tips för att bygga om den så de kan funka.
skall använda dessa för att styra akvariepumpar, och vill slippa köpa nya timers som e extra dyra.
skissade upp hur kopplingen i den ser ut.
Mvh Jimmy
***EDIT:Ändrade från resistiv till induktiv****
Re: hur få digitaltimer att funka för resistivbelastning???
Postat: 24 januari 2010, 15:13:45
av grym
vad är det för timer?
gärna bild
varför är det kopplat som du ritat?
Postat: 24 januari 2010, 16:36:05
av sm6xvz_
Timern e ett tvåpack som man köper från clas i sjön, rätt billig pryl men har många inställningar.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=36-2901
(skissen ovan e hur det är kopplat i timern)
Postat: 24 januari 2010, 17:00:20
av prototypen
Det är väl en dålig konstruktion som inte tål störningen som blir när brytaren öppnar. Prova med ett 65-633-24 över brytaren.
Protte
Postat: 24 januari 2010, 17:44:06
av sm6xvz_
ahh där har vi nog nått som kan funka ja
kollade på elfas sida och de har ju ett gäng kombinationer värden i RC-näten
Protte, du specade upp 0,1uF+100ohm är det ett lämpligt värde eller blev det nått på måfå?
Om det har med effekten på lasten, så står det 10watt på pumpen som timern ska va kopplad till.
/Jimmy
Postat: 24 januari 2010, 18:35:38
av prototypen
Det är slumpvis utprovat på måfå.
Vadsomhelst är bättre än inget
Protte
Postat: 24 januari 2010, 21:06:28
av grym
funkar timrarna med en vanlig glödlampa med låg effekt?
Postat: 24 januari 2010, 21:32:35
av sm6xvz_
tja den funkar på pumpen en eller två gånger sen nollställs minnet...
De funkade perfekt under julen på julstjärnorna och ljusstakarna, Watt-tal på de vet jag inte men e säkert inte så högt..
Re: hur få digitaltimer att funka för induktivbelastning???
Postat: 24 januari 2010, 21:46:38
av sm6xvz_
förlåt mig det ska ju inte vara
resistiv last timern ska funka för.... det gör den ju redan
Timern vill jag skall fungera för
induktiv last vilket en akvariepump är...
Sorry för misstaget, (har editerat första inlägget samt rubriken)
Postat: 24 januari 2010, 21:57:23
av grym
desto större anledning till att ha någon form av stördämpning
Postat: 24 januari 2010, 22:11:00
av sm6xvz_
Jo det finns ju speciella timers som klarar induktiv last har jag sett nu. Men man är mindre sugen på att punga ut lite över 1000kr för 4st nya timers om jag kan bygga om dessa..
Så om sånt RCnät som Protte hänvisar till så kommer man billigt undan... vilket alltid e trevligt
Om någon annan har nått tips så emottages det tacksamt
/Jimmy
Postat: 25 januari 2010, 22:24:26
av sm6xvz_
Jag tackar Protte så hemskt mycket för tipset, det verkar funka perfekt nu.
/Jimmy
