Reagera på fjärrkontroll (inte koda av information)
Postat: 23 januari 2010, 21:28:05
av adent
Jag är på jakt efter en liten och billig ir-detektor av något slag. Det enda den ska klara är att reagera på en vanlig valfri fjärrkontroll
och en microprocessor ska få reda på detta. Ingen avkodning eller information behöver gå fram öht.
[mojäng] - [microprocessor].
När nån trycker på en knapp på en fjärr ska det ryckas i ett ben på processorn, sen om det triggar i takt med bär-frekvensen eller inte spelar ingen roll. Bara processorn får reda på att det händer nått i luften.
Den ska helst klara det i så stor vinkel som möjligt och på så långt avstånd som möjligt (normalt soffa till tv-avstånd).
Jag provade nån gång med en vanlig ir-diod, men med dåvarande koppling var den för okänslig. Idéer mottages tacksamt.
MVH: Mikael
Re: Reagera på fjärrkontroll (inte koda av information)
Postat: 23 januari 2010, 21:31:23
av jesse
Tanken med en bärfrekvens är väl att man då kan filtrera bort ovidkommande ljusändringar från fönster, lampor osv... och därmed veta vad som är fjärrkontroll och vad som är annat. Annars kommer den alltid att vara okänslig eller så triggar den på en massa falsklarm. Eller har jag fel? (har ej provat själv).
Postat: 23 januari 2010, 21:35:13
av EEPROMdanne
Det finns väl fototransistorer med dagsljusfilter, för att undvika det du nämner jesse?
Postat: 23 januari 2010, 21:53:48
av adent
Kan den 5400 va nått kanske?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... L-5420.pdf
Men hur använder man den tro.
MVH: Mikael
Postat: 23 januari 2010, 23:03:17
av Norpan
75-202-81
Eller nån av de andra liknande.
Postat: 23 januari 2010, 23:22:34
av sodjan
> ...på en vanlig valfri fjärrkontroll
Alltså i princip vilken som helst som finns i handeln ? Oavsett fabrikat o.s.v ?
Det finns fjärrar med lite olika frekvens på bärvågen och mottagaren ska/bör matcha
detta ganska väl.
Du får bestämma dig. Ska vinkel och avstånd vara så "stort som möjligt" eller är det soff-avstånd som gäller ?
Sen är det inte speciellt konstruktivt att ha krav som innehåller "så xxx som möjligt".
Ange istället vad som är dina faktiska krav. Om du även beskiver vad det är du vill
åstakomma så förenklar det också svarandet en hel del. Men sannolikt är du ute efter
någon av de vanliga IR-mottagarna t.ex så som den som Norpan länkade till.
Postat: 24 januari 2010, 00:43:56
av adent
Jo, det var en smula motsägelsefullt. Krav: minimum 3-4 meter.
Jag vill att den ska funka oavsett fjärr och frekvens. Vill använda det som "knapp-på-distans".
Man tar en fjärr, vilket som helst och trycker på en knapp,
vilken som helst och jag vill kunna reagera på detta i microprocessorn.
Det borde väl gå? Eller finns det för mycket IR-ljus naturligt inomhus?
Min tanke är att producera ett litet litet kretskort med batterihållare, processor, ir-detektor och composite-ut
och skicka det som julkort till vänner. Storleksordning ca 2*1 cm. Allt är klart och funkar utom ir-detektor-delen.
Efter julhälsningen startar ett litet spel som bara kräver en knapp -> de ska kunna ta valfri fjärr och använda en knapp som inget gör
just nu.
SÅ är tanken :)
MVH: Mikael
Postat: 24 januari 2010, 09:45:35
av AndLi
Ja det finns tillräckligt med IR inomhus för att en ofiltrerad mottagare ska fungera dåligt.
För att slippa falska signaler kommer du behöva skruva upp triggnivån, hög triggnivå = kort avstånd.
Så du får nog ta och begränsa dig till 38kHz kontrollrarna, jag hade helt klart satsat på kretsen norpan tipsa om
Eller så kan du ju bygga flera parallella mottagare för de olika vanligt förekommande frekvenserna...
Postat: 25 januari 2010, 01:30:55
av E85
Skulle det gå att göra likadant med en laserpekare? Att man t.ex kör den med 50% PWM i 1KHz och har ett bandpassfilter kring fotodioden som gör att den bara ger signal av min laserpekare?
Postat: 25 januari 2010, 07:14:05
av AndLi
Ja, om laserpekaren tillåter dig modulera den i 1kHz så är det ett effektivt sätt att minska feldetekteringen.
Det gäller ju bara att det inte finns andra enheter som också skickar ut 1kHz modulerad ir...
Postat: 26 januari 2010, 17:22:08
av JimmyAndersson
Till min fotofälla (ett kort tas när en IR-stråle bryts) så använder jag en IR-mottagare (TMF5360 i mitt fall) och en monostabil vippa. Det sistnämnda är för att få *en* lagom lång puls, istället för en massa korta pulser, som IR-mottagaren annars ger.
Postat: 29 januari 2010, 23:06:11
av adent
Pratade med en kompis som gjort en ir-förlängare (fånga ir-signaler utanför ett skåp och få in dem i skåpet). Han körde med 38khz-färdig mottagare och modulerade sedan den demodulerade signalen på nytt inne i skåpet. Han sa att den inte var så smalbandig (klarade typ +-2khz). Så jag tror jag kör på en sån, verkar enklast. Alternativet är att köra på en ir-foto-diod och själv förstärka och filtrera på de frekvenser man vill ha. Lysrör var visst onda...
Postat: 29 januari 2010, 23:18:07
av adent
Norpan: Vet du om den eller en liknande komponent som den du tipsade om finns som ytmonterad? eller iaf mindre.
