Kommentera 'UPS' till PIC
Postat: 22 januari 2010, 17:28:43
av Anders_Peter
Tanken är att normalt drivs kretsen av en 'väggvårta' på 12 VDC och ut kommer 5V som sedan matar en PIC + lite annan elektronik. Om det blir strömavbrott ska ett batteri(12v NimH) ta över och mata PIC + lite annan elektronik.
Tanken är att batteriet ska undehållsladdas genom R36.
Kan man ladda ett batteri kontinuerligt på detta vis?
Transistorn ska kopplas till en ingång på PIC så att PIC vet om det är batteriet som matar eller inte.
Skulle vilja ha era kommentarer på denna konstruktion!
/Anders
Re: Kommentera 'UPS' till PIC
Postat: 22 januari 2010, 19:48:56
av prototypen
Den kopplingen är väl helt enligt regelboken men det saknas ett motstånd bas-emitter.
Väggvårtan måste ge mer än 12 V för att ladda batteriet och för att inte den ska gå på batteri ändå.
Kontinuerlig laddning? se tillverkarens datablad OM och isf hur mycket batteriet tål.
C5 borde vara en elektrolyt.
En fråga bara, finns 1N4001 att köpa?
Titta även på att ersätta dioderna med schottkydioder (och kanske sänka spänningen till 9 V (vid 12 är mer än hälften värme i 7805)
Protte
Postat: 23 januari 2010, 20:06:39
av Anders_Peter
Jag räknar med att väggvårtan kommer att ge mer än 12v åtminstone den mesta tiden då belastningen är låg.
Får kolla upp det här med laddningen i datablad.
C5 elektrolyt, min tolkning av datablad för 7805 är att det inte är elektrolyt, brukar inte dom se annorlunda ut än två parallella streck?
1N4001 finns tex på Elfa, men det är nog bättre som du skriver att använda en schottky med lägre spänningsfall.
Jag behöver 12v och eftersom belastningen normalt är ganska låg så tror jag inte det blir något problem
/Anders
