Knaster i kassettdäck.
Postat: 19 januari 2010, 16:27:34
av Jan-Eve
Kan man få ett tips hur man angriper knaster i en kanal på ett kassettdäck? Det kommer och går med full kraft, så VU mätaren slår i taket. Visserligen är det gammalt, men kanske man kunde använda det en tid till. Det är relästyrt. Oljudet kommer när jag spelar musik. Inget hörs när det står still. :(
Re: Knaster i kassettdäck.
Postat: 19 januari 2010, 20:28:33
av Kjelle
Det brukar vara record omkopplaren som det blir oxid i.
Den omkopplaren är mekaniskt kopplad till REC tangenten, omkopplaren
som kan kallas multi switch med dagens ord brukar vara 50-100 mm lång
och lätt attt hitta på kortet, bara trycka ned PLAY och REC så ser du vilken omkopplare jag menar.
Ställ apparaten på en tidning och spruta elektronikrengöring i omkopplaren, vrid sedan apparaten så elektronikrengöringen verkligen
rinner igenom hela kontakten, kör rengöringen även på alla potentiometrar när du ändå har isär apparaten.
Kjelle
Postat: 19 januari 2010, 20:42:22
av TomasL
Pröva också med att avmagnetisera tonhuvudena.
Postat: 23 januari 2010, 17:33:19
av Jan-Eve
Tack för tipsen! Men tyvärr inget hjälpte. Kommer knaster då o då. Svårt fel. :(
Postat: 23 januari 2010, 17:56:16
av BJ
Jag har haft ungefär samma problem
med en bandspelare. (Omkopplaren.)
Det kan bli bra ett tag om man gör så här:
Ha den avstängd.
Öppna luckan och håll fingret på inspelnings-
låset (en liten plastflärp) eller sätt i ett
oinspelat band.
Tryck sen många gånger (på / av) på
inspelnings-knappen (rec).
På vissa kan man hålla ett finger på
stoppknappen samtidigt, så går det fortare.
Om man håller på så en stund så brukar det
faktiskt bli bra. Det går ju alltid att prova.
Postat: 24 januari 2010, 10:04:20
av Jan-Eve
Jag får knaster när jag spelar en kassett. Däcket är relästyrt. Det verkar som att själva rullmekaniken arbetar separat. Inga kontakter aktiveras när bandet spelas eller spolas. Vid inspelning drar en el.magnet i en kontaktskena. Den har jag dragit fram och tillbaka många gånger men felet finns kvar. Kanske någon komponnent som är knasig (rimmar på knastrig...) :( Ska även testa metoden som du BJ beskriver, man kan alltid hoppas att det är något annat som rättar till sig.
Postat: 24 januari 2010, 10:10:25
av Kjelle
Prova 5-56 och och motionera omkopplaren, den brukar vara riktigt enveten innan
det blir bra.
Kjelle
Postat: 25 januari 2010, 18:08:22
av Jan-Eve
Du har så rätt Kjelle! Tänk vad allt är lätt när man får det rätta rådet. Nu fungerar det igen. Nu lurade man återvinningsstationen några år till... Tack än en gång! :)
Postat: 25 januari 2010, 18:18:47
av BJ
Okej.
Jag missade att det var relästyrt.
Då går det ju inte att göra som jag skrev.
Postat: 25 januari 2010, 18:38:47
av psynoise
Kjelle skrev:...kör rengöringen även på alla potentiometrar när du ändå har isär apparaten.
Fast man ska akta sig för elektronikrengöring i potentiometrar, det löser upp fettet inne i potentiometern vilket kommer göra potentiometern känsligare för oxid. Det bästa är att motionera potentiometrar och kontakter utan något lösningsmedel om det går.
