Vilken metallsvarv skall jag köpa ?
janne66
Inlägg av janne66 »
Hej,
Önskar tips på bra metallsvarv.
Har tittat på minsta modellerna av tyska Optimum. De har fått bra resultat i tyska tidningar.
Kollade först Proxxon eftersom jag har Proxxon fräs, men Proxxon är dyrt !
Jag behöver INTE några CNC finesser på svarven och det är bara för små hobbyarbeten.
Alltså inte nån stor verkstadssvarv, utan den ska kunna stå uppe i mitt hobbyrum.
Är inte ute efter att få veta vilka fabrikat som finns, utan RÅD vad jag ska tänka på, och era ERFARENHETER av olika fabrikat.
Tyvärr handlar svenska hobbytidningar sällan om "hantverk" utan man måste köpa
tyska sådana.
/Janne
blackadder
Re: Vilken metallsvarv skall jag köpa ?
Inlägg av blackadder »
Att man kan slå gängor är något som är väldigt viktigt för min del.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Några ider
http://www.kjellihbg.com/index.html
Tillverkare
http://www.sieg-scandinavia.com/shop/frontpage.html
de flesta mindre metall bearbetings maskiner är SIEG tillvekade.
ds77
Inlägg av ds77 »
Det kan även vara bra om man kan göra både höger _och_ vänstergängor med den.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag har Siegs C3 som jag köpte på Jula och är ganska nöjd med den.
Lite glapp o dyl men det går att justera.
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag är helnöjd med min Optimum D180 x 300 Vario. Extra plus för 21mm spindelhål.
blackadder
Ja,stor spindelgenomgång är underskattat.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Att man kan slå gängor är något som är väldigt viktigt för min del."
Hur ofta gör man det EGENTLIGEN? Jag har slagit gängor två gånger av 500 körningar... Tapp och snitt duger oftast gott ifall det inte är frågan om specialgängor; då kan man nöja sig med en mindre och bekvämare svarv. Svarven har man mest till bara för att svarva och plana.
"Det kan även vara bra om man kan göra både höger _och_ vänstergängor med den."
Och hur ofta gör man vänstergäng?
Jag gjorde vänstergäng genom att högergänga ett verktyg som kullagrades så att jag kunde gänga enligt rullprincipen, eftersom min svarv inte gängar vänstergäng.
stenberg
Inlägg av stenberg »
Optimum och Sieg tillverkas i samma utrymmen i Kina. Det mesta som ser ut som en Sieg är det med 99% säkerhet från samma fabrik. En herre, som beställer in maskiner rakt från kina åt bobbyister här, fastställde detta genom att snacka med tillverkare i Kina i fjol. Vi handlade en container med maskiner med namnet "Sumore".
Siegarna är väl mest ökända för den klena växellådan med plasthjul. Har man tid är de nog helt OK alternativ. Man skall dock aldrig prova på en riktig svarv - då åker Siegen i väggen efter ett tag.
EDIT:En bild på hur lite tid de har att fräsa anliggningsytor i Kina
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Om du kan hitta en begagnad Emco Compact 8 svarv för under 10.000 på blocket så köp den.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Är det bättre att köpa en Sieg ,eller liknande, eller en gammal Blomqvist från -60? (eller när de nu hade sina glansdagar)?
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Inget annat är likt hederligt gammalt svenskt gjutjärn. Kom ihåg det.
Grejen är väl den, att det kanske kräver mer av köparen att finna och köpa ett bra exemplar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom det inte finns nån Citera-knapp på sista inlägget, så behövs det ju inte, eller hur? :wink:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
En gammal rejäl svarv är oftast bättre, om man har plats med den. Den ska vara rejält sliten innan den ger sämre resultat än en modern kinasvarv.
stenberg
Köper du en gammal, rejäl svarv har du en väldigt bra grund att bygga vidare på då du vill ha upp precisionen. De behöver oftast bara en renovering så att de är nära sitt ursprungliga skick för att ha samma precision som en ny, dyr svarv.
Köper du en Sieg kommer stommen aldrig att vara tillräckligt stabil för en vidareutveckling. Man svarvar inte presspassningar och lagerpassningar med en Sieg helt enkelt.
Gamla, avskrivna svarvar är inte förmånliga att ha i bokföringen på ett företag, därför är de så billiga att införskaffa nu. Det finns, åtminstone här i landet, massor med maskiner med små struntfel som slumpas bort för att det helt enkelt inte löns att köpa verktyg och renovera de minsta lilla felen på en gammal avskriven maskin. Här handlar det dock mest om gamla ryska maskiner från tiden då krigsskadeståndet skulle betalas och inte svenska.
