DIY LED Voltmeter, spännings fråga, -5v?
Postat: 15 januari 2010, 10:57:14
av blownaway
Har hittat en ritning på en voltmeter: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=297811
Men frågan är... -5v? Ska 7107 ha negativ 5 volt och positiv 5 volt?
Blir lite brydd då jag inte ser nån 0´a
Eller ska man koppla jord där det står -5v och +5v där det står +5v?
Skulle uppskatta om nån ville hjälpa mig reda ut detta!
Mvh Olov
Re: DIY LED Voltmeter, spännings fråga, -5v?
Postat: 15 januari 2010, 11:00:46
Den ska ha
+5V på pinne 1
0 (GND) på pinne 21
-5V på pinne 26
Postat: 15 januari 2010, 11:24:53
av v-g
Vet inte om det drar någon ström på den negativa sidan men den negativa spänningen kan man annars skapa med en spänningsinverterare tex 73-141-07
Postat: 15 januari 2010, 13:37:48
av Borre
Ja den på elfa fungerar bra.
Postat: 15 januari 2010, 17:03:51
av blueint
ELFAs spänningsinverterare verkar klara max 1 mA last eller så om den ska hålla -5V, eller?
Postat: 15 januari 2010, 18:12:27
av Borre
ICL7107 drar normalt 0.6mA från V-.
Postat: 15 januari 2010, 18:15:05
av blownaway
Ja där såg jag jorden, hade missat den totalt...
1mA? Det lät ju inte så imponerande...
Postat: 15 januari 2010, 18:21:56
av Borre
Så vad behöver du mer ström till då?
Postat: 15 januari 2010, 18:36:53
av blownaway
Trodde i min enfald att den skulle dra mer. skrev dock inlägget samtidigt så jag såg inte ditt första....
Då bör det ju funka då...
Kan nån hjälpa mig med en ritning på vilka fler komponenter jag behöver för att omvandla 5+ till 5-?
Ytterst tacksam!
Postat: 15 januari 2010, 19:37:21
+5V -> -5V: 73-141-07, läs databladet, allt står där.
Postat: 15 januari 2010, 20:07:01
av blueint
Otroligt att LMC7660IN (73-141-07) spänningsinverterare har en effektivitet på 95% med tanke på att det är kapacitanslösning och därmed di/dt förluster. Se datablad.
Finns ju en andledning till att induktanser och inte kapacitanser används för SMPS ;)
Postat: 15 januari 2010, 20:17:26
av blownaway
Är värdelös på sånt här och dessutom trött, men är det alltså två 10u elektrolyter som behövs??
Postat: 15 januari 2010, 20:25:59
Koppla enl. Fig. 1 i databladet, sedan är saken biff.
Postat: 15 januari 2010, 20:27:46
av v-g
Om man kollar typical applications sid 8 så är det 2 st 10µF som behövs ja. Tyvärr kan jag inte mer om kretsen än så har den inte hemma så jag kan testa. :?
Icecap hann före
Postat: 15 januari 2010, 21:38:26
av blownaway
Tack för att ni hjälper till och ursäkta för min tröghet men den beror bara på en sak och det är att jag kan minimalt om sånt här... Dessutom så måste jag beställa grejorna från ELFA så jag vill inte punga ut 120spänn på frakt för många gånger i onödan...
Men om jag fattat rätt så kopplar jag på följande stift:
1
2 + benet på elektrolyt "1"
3 jord
4 - benet på elektrolyt "1"
5 5v- utgång, och +benet på elektrolyt "2" och andra benet till jord.
6 jord
7
8 5v+ in
Men ska jag ha ett motstånd mellan 5 & 8 också och vilket värde isåfall?
Tack på förhand
Mvh Olov
