Läckande alkaline R6 batterier hur städar man?
Postat: 14 januari 2010, 12:50:05
av limpan4all
Hur städar man upp skiten efter läckande Alkaline batterier?
Maxell R6 batterier har läckt för mig, jävla skitbatterier.
Både i Min Canon 580EX II och i en snifferprobe till spectrumnalysatorn.
Hur bär jag mig åt för att städa bort skiten.
Bara vanligt destillerat vatten och sen låta torka eller krävs det någon form av neutralisering innan man bara kan lämna det hela.
Några andra tips?
Re: Läckande alkaline R6 batterier hur städar man?
Postat: 14 januari 2010, 13:48:13
av Glenn
Egentligen vill man ju neutralisera, men hur ska man göra det..
Jag brukar tvätta med vatten först om det går, sen med sprit.. gärna med tandborste om det får plats..
Postat: 14 januari 2010, 14:06:09
av Henry
Alkaliskt är ju motsatsen till surt så genom att surgöra det så blir det neutraliserat. Nästan vad för syra som helst bör fungera problemet är bara att det egentligen skall vara perfekt avvägt så det inte fräter istället men en svagare lösning av lämplig syra och ordentlig genomtvätt efteråt borde fixa den delen i alla fall.
Tar man bara bort resterna och sköljer ordentligt med vatten så bör det också räcka långt, ev med en lätt rengöring med tja kanske citronsyra, utspädd saltsyra eller så och ordentlig avsköjling sedan.
Postat: 14 januari 2010, 14:50:30
av Glenn
Det är ju just det som gör att jag är så skeptisk till att använda motsatsen, en syra fräter ju like mycket som en bas, det blir alltid svårt eller omöjligt att få det balanserat, tycker man ska försöka få bort allt man kan, annars är man rökt ändå
Postat: 14 januari 2010, 15:57:58
av HåkanO
Du tror inte det har fätit/frätt färdigt om du vilket du förmodligen har haft batterierna i länge.
Själv brukar jag bara skrapa försiktigt och dammsuga. Har aldrig lyckats få bort allt. Men inget har gått sönder hittills
Tvätta bort frätskador är nog hopplöst.
Håkan
Postat: 14 januari 2010, 16:13:14
av JimmyAndersson
Gamla trötta batterier fräter sällan. Det är värre med de som fortfarande är fräscha.
Citronsyra fungerar oftast. Nu har jag iofs bara behövt städa på diverse plaster och kretskort, men enligt min erfarenhet så behöver inte syran vara speciellt starkt för att frätprocessen ska lugna ner sig. Sedan är resten så svagt att det inte kan äta upp något mer.
Själva slutstädningen brukar jag göra med vanligt torrt papper. Ibland har jag behövt skrapa med skalpell.
Dvs: skrapa, torka/borsta bort, tvätta med citronsyra, torka igen.
edit: Syran behöver alltså inte vara så stark att den själv kan börja fräta. Jag ser syran bara som en grej att få frätandet att lugna ner sig och stanna av.
Postat: 14 januari 2010, 16:28:28
av Henry
Just därför som man bara skall använda en svag syra. Det alkaliska som är tvivlar jag ju på håller några ph 14 utan att det är lättare basiskt så med andra ord behövs inte heller en stark syra på ph 1 för att neutralisera det. Efteråt så är det bara att skölja av ordentligt så får man med allt.
Postat: 14 januari 2010, 16:49:11
av danielr112
Jag har förstört en miniräknare för över1000:- när ett batteri började läcka. tog knappa dagen :/
Så jag är mycke mån om att skölja bort och göra rent direkt när det händer.
Postat: 14 januari 2010, 17:15:18
av Henry
Ja kommer det däremot i kontakt med koppar och kretskort så går det snabbt då koppar angrips redan vid svaga baser och syror, är det däremot bara kontakterna så tar det normalt en del längre tid.
