Hejsan!
Jag har ett par ledmatriser som har det lite ostandard måttet 2mm mellan benen. Jag har tänkt att göra ett kort för de här så jag kan ha dem i mitt projekt. Det jag har tänkt göra är helt enkelt lödöar för alla benen i eagle. Problemet är att det blir ganska många öar och när jag går från schema till board så ligger de uppradade med 2.54 mm avstånd. När jag sedan väljer grid size 2mm så ligger öarna kvar på deras gammla punkter och snäpps 2mm när de flyttas, med det elaka resultatet att jag inte kan sätta mina lödöar på linje som jag vill som följd.
Det jag alltså skulle vilja ha är antingen en "line-up" funktion som snäpper lödöarna till den nya griden, eller ett sätt att ställa in gridsize till 2mm som default när man börjar med sitt board.
Går det?
Problem med grid avstd i Eagle...
Jag har redan gjort ett library, men jag fick samma problem då.
Men jag kanske kan sätta ut lödöarna direkt i "boardmode"....
..men vänta nu, då kanske man kan sätta ut matrisen direkt där också? hmm...jag testa
tack för svaret
EDIT: aha....om jag ställde in gridsizen till "finest" så kunde jag juh rada upp dem och anpassa dem bästa jag ville
tack för svaret
