Rimlig timdebitering för att hyra ut CNC maskin?
Erik_Lind
Inlägg av Erik_Lind »
Jag har en Tormach PCNC 1100 ( http://www.tormach.com/Product_PCNC_main.html )
Om jag ska hyra ut tid på denna maskin utan operatör vad är rimligt att ta betalt?
Jag har lite svårt att uppskatta livslängd/slitage etc.
Det är företag till företag det handlar om.
Mvh/Erik
tompa74
Re: Rimlig timdebitering för att hyra ut CNC maskin?
Inlägg av tompa74 »
Det där är ju inte så lätt att avgöra.
Det beror ju helt på vad de ska köra i maskin.
Jag hade tagit ett fast timpris + löpande kostnad för förbrukningsmtrl.
/ Tompa
Erik_Lind
Jag kommer bara hyra ut maskinen för ett fast timpris men frågan är vad detta timpris bör bara.
Verktyg och material står "kunden" för.
Det är ingen "tyngre" körning så jag tror inte det sliter så överdrivet mycket på maskinen men jag kan ändå inte uppskatta någon slags livslängd då jag totalt saknar erfarenhet.
stenberg
Inlägg av stenberg »
Här räknas det med ca. 40€/h för tre axlar och ca. 10€/h för varje tilläggsaxel. Detta med maskinistens lön inbakat på ca. 20€/h. Vad en stor bundle på tusentals maskintimmar kostar mellan större företag kan man bara gissa sig fram till då det är ganska stora affärshemligheter. Man kan undra vad tex. en timme på en 10-axlad swiss type svarv kostar.
EDIT: Du bör göra upp en kostnadskalkyl och räkna med maskinens livslängd, serviceintervall, elförbrukning, hyran för utrymmet, uppvärmning mm. för att få fram något vettigt att gå efter. Ett MS Excel kalkylblad torde sköta detta snabbt och effektivt. Handlar det bara om några enstaka timmar är det inte så stor skillnad.
POS
Inlägg av POS »
"Normalt" med operatör och en vanlig maskin är väl kanske 400-500kr/h sen är det bara att räkna bort "gubben" ca 300-350
kvar blir vad maskinen kostar.
150-200kr/h är väl det minsta du bör ta tycker jag.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Sen kan det ju vara bra att ha en gräns för minsta debitering. Så att företaget som hyr in sig samlar ihop de jobb som ska göras i längre pass. Så det inte blir en timme nu och en timme då osv. (beror ju ioförsig på hur ni själva nyttjar maskinen)
Börja med det som stenberg beskriver dvs. gör upp en kostnadsanalys till att börja med, utan det underlaget är du rökt för du vill väl inte själv betala för att någon annan kör din maskin.
håller med, men om jag skulle ta mellan tummen och pekfingret så hadde jag sagt 250 kr timmen
v-g
Inlägg av v-g »
Och jag skulle inte låna ut något utan att ha koll på personen noga. Väldigt skoj att få tillbaka något sönderkört från någon som säger att det _var så_ när man vet att det var inget fel innan. Skulle helst kolla åtminstone hur personen beter sig med maskinen innan jag lämnar den för 200 /timme. Kostar ju några kronor att köpa maskiner liksom.
Erik_Lind
Det rör sig inte om speciellt många timmar och tanken är att en anställd till mig gör program till maskinen och sen kör några bitar tillsammans med en "operatör" från dom som hyr.
Sedan står operatören från företaget som hyr och byter bit samt trycker på "play".
Debitering när min anställd gör program och kör maskinen är jag rätt klar med. det är när dom endast hyr maskintid som är klurigt.
Att uppskatta servicekostnader är svårt då jag inte har en aning, vi har endast denna maskin till att göra lite prototyper då och då.
Eftersom det rör sig om ganska få timmar vill jag inte lägga ner massor med tid på att räkna ut detta.
Men 150-200kr/h låter väl kanske rimligt.
Tackar för alla svar.
Mvh/Erik
Hur har du tänkt dig med betalning vid en ev krach i maskinen?
Jag menar efter en krach är maskinen "begagnad" för gott.
Det finns ju folk som lånat bilar och kört kok.
Efteråt rycker dom bara på axlarna, istället för att hala upp 20-30 tusen.
< 200/h är på tok för lite med alla risker och driftkostnader, gör om gör rätt! Har svårt att förstå att man vill skänka bort eget 'kapital'.
POS
Inlägg av POS »
Timpriset är väl en sak, sen får man se till att det finns försäkringar som täcker ev. skador som kan uppstå.
Försäkringskostnaden står den som hyr maskinen för inte den som hyr ut den sen vem som tecknar den är en annan sak.
Erik_Lind
Är det inte svårt att motivera hyrkostnad på mera än 200kr när man ink operatör betalar ca500kr?
Samtidigt vill jag ju inte sälja maskintid till förlustpris.
Skulle något gå sönder så betalar kunden det, vi har en bra relation. Det som är svårt är ju om något slits markant och sen pajar i efterhand..
Försäkringar etc. på maskinen eller på operatören?
Operatören är försäkrad av sin arbetsgivare och någon försäkring på maskinen känns väldigt svår tecknad..
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Spontant tycker jag att priserna ni säger är rena välgörenheten. Det kan ni väl inte tjäna något på?
