Idéer för att ta fast kabelmarodör
jeppsson10
Inlägg av jeppsson10 »
Hej,
Jag har ett problem. Det gäller en kabelmarodör som sedan ett par år fått för sig att dra ut kontakten till min motorvärmare (indirekt påverkar även kupévärmaren förstås).
Så här är situationen: Min bil är parkerad cirka 25 m från mitt hus. Jag har i princip fri sikt mot bilen (några trädgrenar i vägen). Bilen står vid en elstolpe med timerstyrt uttag till motorvärmaren.
Uttaget i stolpen är skyddat av en lucka. Varje vinter är det likadant, man kommer ut till bilen med 1-2 gråtande barn och har bråttom någonstans och så svär man ganska mycket då man upptäcker att denna odåga återigen dragit ur sladden till motorvärmaren. Vissa gånger har han dragit ut änden ur bilen, men oftast den andra änden innanför luckan.
Jag har börjat tröttna nu (är säkert uppe i 40-50 gånger nu) och vill ta fast honom (jag tror att det är en han för det är bara vi män som gör sådana korkade saker).
Jag har tittat runt lite och funderat på olika lösningar. Optimalt vore att fånga honom på bild, men andra lösningar funkar kanske de också (en lampa som tänds inne hos mig när sladden dras ur så jag kan springa ut med stekpannan).
Nedanstående skulle sitta fint, men där krävs det någon form av strömadapter. Helst skulle jag vilja drifta kameran/rörelsedeccaren med batteri:
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tem ... tnr=570041
Det får inte kosta hur mycket som helst detta projekt. Kanske max en tusenlapp.
Har också funderat på en rörelsedeccare som sänder en signal till en dörrklocka som plingar inne hos mig då någon rör sig utanför bilen. Det är endast jag och min granne som ska röra oss där och några falska larm tar jag gärna i förhoppning att sätta dit ligisten.
Idéer tack!
Andax
Re: Idéer för att ta fast kabelmarodör
Inlägg av Andax »
Istället för rörelsesensorer kan du ju utnyttja att strömmen till bilen bryts. Ha ett relä i bilen som matas av samma ledare som motorvärmare/kupevärmare. När reläet slutar dra så aktiverar du en liten sändare som triggar en mottagare med summer inne hos dig. Ett sändar/mottagar-par kan du få tag på för ett par hundralappar. Kjell.com har haft något enkelt har jag för mig. Annars finns det på ebay.
Eller koppla reläet till bilens tuta och helljus? :D
Då får du två funktioner i ett:
1) Du märker när det händer.
2) Personen måste hem och byta byxor....
jesse
Inlägg av jesse »
Sådana saker är ju oerhört irriterande! Det värsta är väl att även om du tar honom på bar gärning så kan du inte göra så mycket annat än att skälla ut honom. Något brott är knappast begånget... möjligtvis om du anmäler det som trakasserier redan nu, och skriver upp varje tillfälle det händer så kanske det kan sluta i lite böter om det upprepas även efter att du tillrättavisat personen.
Man känner sig ganska maktlös i en sådan situation. På ett ställe där jag bodde så vandaliserades alla cyklar vid busshållplatsen. Det var förbannat irriterande. Jag hade planer på att ligga i buskarna och vänta på den jäveln, men antagligen hade det blivit jag som hade åkt fast för brott om han hade kommit... :evil: En del sådana svin njuter ju bara extra mycket av att flina en rätt i ansiktet och säga: "du kan inte bevisa något, rör du mig så polisanmäler jag dig". Bäst är väl att få händelsen på film och även att ta reda på var människan bor och vad han heter.
Det där med sändare inne i bilen var väl en bra idé. En variant kan ju vara en sirén i bilen som hörs in till dig. Det kan ju vara avskräckande. (jimmy hann före)
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
JimmyAndersson skrev:Eller koppla reläet till bilens tuta och helljus? :D
3) Personen återansluter kabeln för att få tyst på det hela.
Om du ska hinna ut och prata vett med typen så är nog ett tyst larm bättre.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det gäller ju att se till att personen inte tycker att det blir ännu roligare att rycka din sladd, så försök att ta reda på vem det är, skicka sedan ett ej signerat brev till denna helst med utklippta bokstäver ..... :mrgreen: ..... om det visar sig vara en vuxen person dvs. Är det en liten ligist så är denna nog svårare att nå.
Rörelsestyrd Video i bilen eller nått, och polisanmälan är väl lämpligt.
Annars är väl stålomspunnen kabel kopplad till en stängselgenerator rätt effektivt :lol:
Att avkänna att strömmen fattas är ganska meningslöst, strömmen är ju inte på 24/7 varför det inget ger.
Kruxet är alltså att avkänna när sladden dras ut, sedan skulle ett tyst larm vara grejen, hinner du ut och kan klura ut vem idioten är blir det bra, hinner du inte visar du inte att det är verkningslöst/att du inte har tid.
Sedan är det helt rätt att notera alla händelser samt bevis, om det inte slutar kan du anmäla trakasseriet till polisen (ta gärna bilder som visar att den ENDA som finns i närheten av bilen vid larm är en och samma person). Är det en ung ligist är det att ta dessa bevis och ta en snack med förälderna, blir det inte bättre är det polisen som gäller. Dokumentera alla samtal, tillfällen och allt annat i detta, kan behövas om det övergår till vandalism av bilen.
Kamera med rörelsedeckare riktad mot fronten på bilen så man får bild på alla som rör sig där är väl det enklaste...
Annars en Elfa 55-084-88 runt kabel kopplad till ett mindre elstängselaggregat borde vara en lösning, skyll sedan på "elfel" :p
bearing
Inlägg av bearing »
Jorden bryts inte när strömmen bryts (tror jag). Kanske går att känna av ifall jorden kopplats ur, t.ex. genom någon sorts kapacitiv mätning i bilen, eller genom att känna av om det är kontakt mellan de två jordblecken i stickkontakten (funkar bara om just stickkontakten dras ur).
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Istället för relä i bilen skulle man kunna göra timern till tvåpoligt växlande (m.h.a. relä el dyl.). På så vis kan man göra en strömslinga som är inkopplad till bilen när strömmen inte är det. Denna kan ge grönt ljus om kabeln sitter i ordentligt i alla ändar, samt larmar om den lossas. Detta förutsätter att det fortfarande finns en resistiv del i motorvärmaren, men det gör det väl? Eller är moderna motorvärmare utrustade med switchomvandlare?
Ja, det kan du ha rätt i. Med lite tur bryts bara fasen och då kan man testa mellan nollan och skyddsjord, kruxet är bara att man kan råka vända kontakten fel och då kan det bli intressant.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Gör en manick som på nåt sätt känner av när sladden dras ur. Montera en högtalare nånstans under huven som spelar upp "SÄTT I SLADDEN!" på hög volym.
Samtidigt som högtalaren startar sätts en videokamera på i framrutan som filmar allt ihop, det skulle iallafall bli en kul filmsnutt! :lol:
Fast vid närmare eftertanke skulle det nog bara funka en gång :humm: .
Eller så kan du köra med ett vänligare meddelande i högtalaren, gärna en kvinnoröst som säger "Vill du vara snäll och sätta i sladden så jag slipper frysa? Tack." Om du sen loopar meddelandet så att det går tills sladden är i igen så kanske nån vänlig förbipasserande själ stoppar tillbaka sladden?
Ang. avkänning av om sladden är i eller ej, kan man inte på nåt sätt använda sig av jordtåten i sladden, den bör väl gå rakt genom timern utan avbrott? Bara en tanke som slog mig.
Edit: bearing hann före.
truppmina 12 ? :badgrin: :mrgreen:
kommer någon stackars sate söka på google så hamnar dom snart på elektronikforumet :vissla:
videoinspelning är smidigast, en övervakningskamera på lämpligt ställe,
finns trådlösa webbkameror med larmingång, koastar ca 1000kr, går att annvända till annat sedan
har du den på dygnet runt så räcker det ju att kolla igenom filmen, vill du ha kolla på det kan du annvända larmingången till att få ett mail som du för vidare till sms
att detektera kableryckandet, är lite värre, men om man kopplar in sig på uttaget, så har man ju alltid en last på om den är istucken i uttaget, då kan man detektera den, ett sätt är skicka in lite lagom högfrekvent spänning i 230v och kolla att den nollas i lasten, då behöver man även spärra den bakåt mot centralen med ett filter
säg 20v 10khz
lite pyssel men fullt möjligt att bygga
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Enklast är väl snabblim på kontakten, man blir liksom tagen på bar gärning ganska lång tid efteråt. Fast man får kanske räkna med att bli anmäld själv då.
