Stänga av BalloonTips i regedit fungerar bara tillfälligt..?
Postat: 5 januari 2010, 15:12:15
av dechaine
Jag blir mer än galen på Windows BalloonTips... minnst sagt.
Om man ändrar ett värde i registret och det envisas med att "återställas", vad är då problemet?
Jag har ändrat "EnableBalloonTips" från 1 till 0 i regedit för att få bort ballongerna.. och det fungerar perfekt efter omstart, men efter en andra omstart.... plopp... "Nätverket kan inte..." :evil:
Kollar värdet i regedit.. och där är det självklart en etta igen..
VARFÖR?
Re: Stänga av BalloonTips i regedit fungerar bara tillfälligt..?
Postat: 5 januari 2010, 17:34:40
av JimmyAndersson
En del antivirusprogram (och liknande) håller koll på ändringar som görs i registret.
Windows har också en del finesser som gör ungefär likadant.
Så testa att starta Windows i felsäkert läge (alternativt inaktiverar "Systemåterställning"), dra ut nätverksladden och avaktivera antivirusprogrammet (därav nätverkskabeln). Sedan går du in i regedit och ändrar det du vill.
I WinXP hittar du Systemåterställning genom att högerklicka på "Den här datorn" och välja fliken "Systemåterställning".
Postat: 5 januari 2010, 20:20:30
av dechaine
Hmm.. Testade med att klicka bort systemåterställning och inaktivera avast, samma problem... Testade i felsäkert läge, men där kommer jag inte åt "EnableBalloonTips" i registret :?:
Postat: 5 januari 2010, 22:08:36
av JimmyAndersson
humm... :humm:
Vad jag vet så ska man kunna komma åt registret där, men men..
Någon form av boot till DOS (inte kommandotolk i Windows alltså) och redigera registret därifrån?
Det finns en DOS-variant av regedit, men jag minns inte riktigt vad den heter.
Men jag är inte säker på att det skulle hjälpa.
Eller en knep&knåp-lösning:
Gör en .reg-fil (med ändringarna du vill göra) som läggs till registret vid varje start av Windows. :)
Om jag inte minns fel så räcker det att gå in i regedit, ändra där du vill, markera raden och exportera. Sedan brukar det räcka att dubbelklicka på den exporterade filen för att den ska läggas till i registret, men för att göra det automagiskt har säkert regedit någon "flagga" (typ /import eller nåt).
Jag ska fundera lite till. :)
Postat: 5 januari 2010, 22:39:36
av korp
Var i registret har du ändrat? Här?
Postat: 5 januari 2010, 22:43:43
av Norpan
Kör gpedit.msc
Användarkonfiguration -> Administrativa mallar -> Start-memyn och aktivitetsfältet ->
"Ta bort tipsbubblor för objekt på startmenyn" Aktiverad
Edit:
Funkar nog inte i XPhome, tror inte gpedit var med där.
Postat: 6 januari 2010, 00:40:28
av Glenn
Nice, då fick jag också bort det på min speldator :)
..Om nu bara nån kunde tala om hur jag fick till unix-style tab-completion också.. fixade det förut, men efter en reparation av XP med skiva är den borta igen..
Postat: 6 januari 2010, 10:59:22
av dechaine
Mycket märkligt det här... Varför skall Windows alltid krångla till det?!
Jimmy: Fundera på!! :tumupp: :) Jag blir galen snart..
Vart får systemåterställningen sina "riktvärden" från? Det "felfria" rigistret måste ju finnas någonstans.. men det är väl naturligt vis gjorts ännu krångligare..
Det lustiga är att jag kommer åt registret när jag kör i felsäkert läge, men jag hittar inte just "EnableBalloonTips", även om jag söker efter den..
korp: Precis så ja! Testade att klicka på "Fix me" eller vad det hette, på samma sida först, men det var samma där..
Norpan: Tyvär har jag XP Home.. :cry:
Glenn: Hur blir det för dig efter ett par omstarter?? Är ändringen kvar?
Postat: 6 januari 2010, 11:07:09
av Maalobs
Glenn skrev:..Om nu bara nån kunde tala om hur jag fick till unix-style tab-completion också.. fixade det förut, men efter en reparation av XP med skiva är den borta igen..
På WinXP är det enklaste om du har TweakUI.
Med den kan du ställa command completion och stänga av allt nonsens, via en enkel GUI-frontend:
http://www.microsoft.com/windowsxp/Down ... rtoys.mspx
Men i det specifika fallet med command completion så ställer du in det till tab-tecknet med följande:
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Command Processor" /v CompletionChar /t REG_DWORD /d 9 /f
[/size]På Vista är defaultvärdet märkligt nog 64 istället för 9, det är ju värdet för @-tecknet..?
Ändå är det tab som funkar även i Vista.
Postat: 6 januari 2010, 11:19:51
av Maalobs
Dechaine; Har du NTFS på systempartitionen?
För om du har det så funkar DACLs även i registret.
Jag har tyvärr (eller lyckligtvis) ingen XP Homo själv, men de tillfällen jag har fått fippla med det cripplade eländet har varit nog så frustrerande.
Jag minns inte om policies finns där, men det låter i det här fallet som om en policy är satt till det motsatta värde som du vill ha.
Om inte Norpans tips för att sätta/ändra policyn funkar så finns inte policy-editorn, och då kan du inte ändra policies.
Vad du kan göra istället är att sätta access-rättigheterna till den aktuella nyckeln ("mappen") i registret till endast READ för alla konton som finns angivna där just nu.
Gör det EFTER att du har satt värdet till vad du vill ha.
Då kan inga program ändra värdet längre, utan att först programmatiskt testa om de har behörighet att ändra rättigheterna till nyckeln och sedan utföra en ändring i rättigheterna.
Det är extremt osannolikt, såvida det inte är något riktigt jobbigt malware som är i farten.
Postat: 6 januari 2010, 13:26:24
av dechaine
He he he... Tack Maalobs! Det fungerade!!!
Nu har jag startat om datorn flera gånger och kontrollerat att värdet är oförändrat (0), och det är det...
Men... Varför kommer det då upp en ballong där det står att jag anslutit till mitt trådlösa nätverk.. :humm: Okej tänkte jag.. lugn i stormen, kolla på nätet innan du drar förhastade slutsatser.. vem vet, det kanske är en annan sorts ballong.? Söker på: "network balloon notification" --> går in på http://blogs.crsw.com/mark/archive/2006/01/16/1635.aspx
.... men.. vad det inte det jag gjorde?? JO!
:wall: :wall: :wall: :verysad:
Postat: 6 januari 2010, 17:52:50
av Maalobs
Har du bockat ur den nedre checkboxen?
Postat: 6 januari 2010, 18:20:23
av dechaine
Nope... Eller Jo, nu! :D
Vilseledande sida jag länkade till?!....
Tack för hjä.... men va i hela friden??????? Nu kom den upp igen... :doh:
Jag ger upp....
Postat: 6 januari 2010, 18:32:17
av v-g
På C64 är det aldrig några problem med detta vad jag vet! :vissla:
