Felsöka en yamaha-reciever
Postat: 4 januari 2010, 11:37:20
av TommyT
Jag har en gammal Yamahareciever (RX-V480) som på senare tid har lagt av. Det började med att den ibland inte ville vara igång någon längre tid utan slog av sig själv (protection antar jag). Ibland kunde den dock stå på flera timmar utan problem. Problemet verkade lösa sig temporärt genom att man slog till chassiet lite halvhårt. Nu är den dock helt körd.
Det första jag märkte var att båda säkringarna efter transformatorn var körda och även en innan. Jag gjorde en fuling och kopplade förbi dessa (kanske dumt, jag var lite otålig) och det som hände var att en transistor brann upp. Problemet jag har nu är att jag inte lyckats hitta rätt transistor i sverige utan fick lov att köpa en dylik.
Transistorn som satt där var en 2SC4488 och det jag satte dit istället var NTE382. NTE382 är typad 100mw mindre på Pc och 1V mindre på Vebo. Resultatet? Ja, nu drar relät som ett jävla flipperspel istället.
Är detta projekt kört eller har någon en bra idé på vad jag kan göra nu? Transistorn verkar finnas att beställa hos Ebay men är det någon idé?
Här finns scheman: http://autotails.tripod.com/yamaha1.htm
Här finns hela servicemanualen: http://www.megaupload.com/?d=3KI8FW0R
Den aktuella transistorn heter Q803 i servicemanualen och finns på sidan 39. Listad under P.C.B Effect.
Re: Felsöka en yamaha-reciever
Postat: 5 januari 2010, 22:24:39
av psynoise
Jec har 2SC4488, sök på artikel nummer med "2SC 4488".
Postat: 5 januari 2010, 23:00:53
av TommyT
Tack så mycket!
Edit: beställt ett stycke transistor av JEC nu, antar att jag bara prövar att byta ut den till att börja med. Håller dock inte så högt hopp för att detta ska fungera. Transistorer går väl inte bara sönder av sig själva hux flux? Förmodligen något annat som felat också.
