Multiplexa PT1000 givare och egentilvlerkad AD-omvandlare?
Postat: 3 januari 2010, 17:49:52
av Loner
Jag har en "vild" idé om att ta in en del PT1000 givare (tror jag det är iaf) till en PLC.
Just nu är det 5st givare som jag tänkt ta in, med säg 12 bitars upplösning.
Tanken var att ha 3 DO (24V) och på nått vis göra en växel före AD-omvandlaren.
Vad jag förstår så kör man med en konstant ström genom PT1000 och mäter spänningen över den. Den spänning får man då ta in till AD-omvandlare och sen via opto? för att klara 24V till PLCn.
Finns det nått finurligt sätt att switcha mellan olika PT1000-givare, tänkte ju spara utgångar så då vill jag ju binärkoda, annars kunde jag ju ha 5 utgångar och ett relä till varje för att köra pt1000'n igenom?
Nån som har tips/ideér förslag?
/L
Re: Multiplexa PT1000 givare och egentilvlerkad AD-omvandlare?
Postat: 3 januari 2010, 18:30:30
Det finns analoga brytare, t.ex. 4051/4052/4053.
Postat: 3 januari 2010, 18:38:29
av Loner
Såg att det fanns AD-omvanldare med flera ingångar oxå, som man sen adresserade digitalt,
men dom jag hittade hade bara seriell data ut, och minst 50khz på klocka, så då funakr det inge bra med mina "slöa" PLC ingångar.
En sån fast med 10hz klocka eller parallell output vore ju kalas.
/L
Postat: 3 januari 2010, 18:47:02
av grym
73-197-00
Postat: 3 januari 2010, 18:52:17
av Loner
Ja titta, den verkar vara nära sanningen. Får läsa på lite i databladet.
Ideér tips på konstantströmgenerator till PT1000, borde väl finnas färdiga kretsar billigt för det?
Tips på opto? Vill köra med 24VDC på in/utgångar, positiv logik.
/L
