Varvräknare till fräs
tkgb
Inlägg av tkgb »
Hej Har en gammal Perrin jigborrmaskin/fräs som varvräknaren pajat på.
Den drivs av en växelströmsgenerator som sitter på motoraxeln, så desto mer man
växlar upp varvet desto mer spänning gav den till varvräknaren.
Lägsta varv är 20v/min och ger ca 5v och högsta varv 3200v/min ger ca 13v
Min fråga är finns det någon typ av elektronisk varvräknare att köpa som jobbar på detta sättet?
mvh tommy
larky
Re: Varvräknare till fräs
Inlägg av larky »
Absolut inte ett svar på din fråga, men för $20 så får du en digital laservarvtalsmätare som borde gå att bygga in/om.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18239
Räknade lite och det är inte så svårt att bygga om ett panelinstrument (visare) till att visa rätt varvtal men det är ju inte digitalt.
För att göra det digitalt är det enklaste att ha någon sensor som ger en eller fler (för balansens skull kanske) pulser till en lite processor som sedan mäter och presenterar på ett väl synbart sätt, vara sig LCD eller LED-siffror.
Att göra en spänning -> varv enhet kan också göras, då är det dock en frågan om vilken upplösning man vill ha, med en upplösning på 1 RPM vid 3200 RPM måste man ha en A/D som medger denna upplösning och man måste likaväl ha någon µC som omvandlar till visning, det blir alltså billigast med pulserna.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Tack för svaren
Jag antar att det enklaste hade varit att sätta dit en modern mätare som läser optiskt direkt mot spindeln.
om man ska använda det gamla systemet från 1968 kan man kanske sätta dit någon sort analog spänningsmätare med modifierad tavla där man märkt om tex 10v till typ 2500 v/min.
Frågan är bara vad man ska hitta en sån mätare för det funkar väl inte med en voltmätare till bilar då dom arbetar med likström?
Elektronik är verkligen inte min starka sida :roll:
mvh tommy
Hastighetsmätare på bilar brukar vara drivna av pulser, precis som varvräknare till bilar men OM du "bara" ska ha en ungefärlig angivelse av varvet kan du fint ta ett voltmeter i form av ett panelinstrument.
BER
Inlägg av BER »
Nu gissar jag hej vilt...
Men jag gissar att din nuvarande mätare inte mäter spänning. Spänningen varierar med varvtalet men det som känns som logiskt är att den mäter frekvensen då den är helt linjär mot varvtalet. Har i alla fall stött på liknande lösningar i system som även använt "synchro" signaler.
I vilket fall så är det enkelt att generera TTL/CMOS pulser med ett fåtal diskreta komponenter från en växelspännings signal. Sedan så kan pulståget delas ner med hjälp av binärräknare eller liknande beroende på polantalet i generatorn. Någon form av räknare 37-606-91, misc ebay, eller hemma bygga kan sedan presentera varvtalet med det modifierade pulståget som insignal.
På gamla system ÄR det ofta just DC så pulser är svåra att få ut.
Nu var det väl AC på den här.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja AC fick jag det till, det går 2 kablar från "prylen" som drivs med en rem från
motoraxeln.
När jag kopplade en multimeter till kablarna blev det konstiga värden på DC
men väldigt fina linjära värden mellan 5v o 13v på AC när man ändrade varvtalet
genom variatorn i maskinen.
Själva varvräknaren ser ganska enkel ut inuti visarnålen är kopplad till en liten spole.
Så jag tror den helt enkelt mäter spänningen.
Kan tillägga att jag och min lödkolv försökte laga den över 40 år gamla orginalmätaren
men jag och schweiziska precionsinsinstrument gick inte så bra ihop. :doh:
Jag lyckades löda ihop den trasiga koppartråden i spolen men sen visade den bara tokiga varvtal, när sen mätarnålen gick av för 3: gången gav jag upp.
mvh tommy
Ah, den hade jag missat. Med en AC-generator är läget ju enkelt: en schmitt-trigger som ingångssteg och en lämplig mikroprocessor som mäter och presenterar, det enda som är kvar är väl att välja vilken sort display resultatet ska visas på.
eller en lm 2907 och en panelmätare som passar :wink:
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har också funderat på en LM2907 + Panelmätare till en av mina maskiner.
Hur pass precis blir det med det? Tänkte Hallgivare 1ppv.
Eller det kanske är lätt fixat med: Hall -> LPT BOB -> PC mach3.
Jag tänkte ändå ha en PC brevid maskinen.
Förlåt för trådlånet.
5% kanske, har inte provat men den stora frågan är hur noga men måste ha det
om man måste ha det väldigt nog kan man ha en givare som ger en lämpligt antal pulser per var och ha en vanlig frekvensräknare, då blir det väldigt nogrannt, frågan är bra om man behöver ha det
tkgb
Inlägg av tkgb »
För min del är det inte så noga med exakt varvtal.
Orginalmätaren kunde man kanske läsa +-100 v/min som bäst, lite bättre än så hade väl varit roligt men inte nödvändigt.
länk till lite bilder på maskinen
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &&start=30
mvh tommy
http://www.national.com/mpf/LM/LM2907.html#Overview
• ±0.3% linearity typical
så det borde räcka mer än väl
