Sida 1 av 3
Kan man ha detta som strömtransformator?
Postat: 10 februari 2005, 17:32:14
av MadModder
Hittade en magnetventilspole idag, Danfoss 042N7401 ( http://www.danfoss.se/dokument/pdf/vvs/I7-85.pdf sidan 3 )
Den är märkt med 230VAC, 50Hz, 10W.
Lägger jag på 30VDC över polerna går det en ström på runt 60mA och det blir ett magnetfält inne i hålet. Spolens DC-resistans är 547Ohm.
Detta borde gå att ha som strömtransformator, eller?
Postat: 10 februari 2005, 17:36:29
av Andy
Ja, det går men den ger kanske inte ut vad du tänkt dig. Men testa den vet jag! Jag utgår ifrån att det handlar om AC?
Postat: 10 februari 2005, 17:42:49
av MadModder
Ja, det är lite svårt att mäta ström i en DC-ledning mha induktion :D
Men det går väl inte att dra hela 3-ledaren genom hålet? Jag antar att jag måste dra bara nollan eller fasen...
Postat: 10 februari 2005, 17:46:20
av Andy
Jag ville bara kolla om du var vaken! :D
Ja du måste dela på trådarna annars tar strömmarna ut varandra (inkommande och utgående). Bara fasen eller nollan några varv genom spolen.
Postat: 10 februari 2005, 17:47:19
av MadModder
Jaså, några varv... Vill ju inte ha ut någon farlig spänning i trådarna :razz:
Postat: 10 februari 2005, 17:56:44
av Andy
Spänningen du får ut blir proportionell mot strömmen som går genom fasen och antalet varv du använder beror på hur mycket ström du tänkt mäta.
Postat: 10 februari 2005, 17:59:32
av EagleSpirit
om du drar igenom båda och mäter den inducerade spänningen så kan du bygga en jordfelsbrytare :)
hur räknar man ut hur hög spänning man kommer få ut? är det enklaste att mäta spänningen vid en viss ström?
Postat: 10 februari 2005, 18:05:46
av MadModder
Heh, snart blir det farligt. Massa lösa kablar med 230V genom :P
Postat: 10 februari 2005, 18:17:14
av Andy
Adrenalin junkie ? :D
Postat: 10 februari 2005, 22:32:43
av Sparkz
En strömtransformator är väl just det? Alltså, ström ---> (lägre) ström, inte ström ---> spänning. Du ska alltså mäta strömmen genom spolen, inte spänningen om jag har fattat det hela rätt...
Postat: 11 februari 2005, 09:21:29
av Schnegelwerfer
Det kan aldrig finnas någon ström utan en spänning som driver den.
Ordet "strömstransformator" kommer väl bara av att man utnyttjar transformatorns egenskaper för att mäta växelström?
Med en DC-resistans på 547ohm i spolen kan jag garantera att det kommer att finnas en mätbar spänning.
Postat: 11 februari 2005, 22:56:00
av MadModder
Exempel: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 016234.htm
Ju högre ström som flyter genom 230V-kabeln, ju starkare magnetfält uppstår runt den, och ju högre spänning induceras i spolen, vars hål jag dragit 230V-kabeln genom. Sen läser jag av spänningen över spolen, som är proportionell mot strömmen i kabeln. Hur förhållandet blir i detta fall får jag testa mig fram till mha ett par multimetrar.
Postat: 12 februari 2005, 17:07:50
av Sparkz
Dom jag har sett har varit gjorda för att kortslutas av en A-meter på utgången:
http://www.simpsonelectric.com/pdf/webp ... former.pdf
Postat: 12 februari 2005, 17:16:36
av MadModder
Om det funkar bättre kan man ju då helt enkelt mäta spänningen över ett motstånd man sätter till spolen.
Se
Postat: 15 februari 2005, 15:42:01
av GFEF
Se upp en av polerna på mätspolen måste var kopplad till jord...
Annas kan späningen spole-jord
bli farligt hög.
