Klocka Dator
Postat: 10 februari 2005, 16:52:10
av patrik
hej ska klocka en dator på 350 mhz behöver hjälp med att klocka en vet ej hur man ska göra tacksam för svar
Postat: 10 februari 2005, 16:54:18
av Schnegelwerfer
Har du provat att fråga på Sweclockers.com? :)
Postat: 10 februari 2005, 17:55:33
av danei
Manualen till moderkortet brukar ge den informationen. Om man inte har den så brukar det gå att hitta på nätet.
Postat: 10 februari 2005, 19:20:01
av patrik
mm jo det låter bra men det är så att jag fick den datorn så jag har inga manualer elle ngt var på internet finns det då
ska kolla på sweklockers nu
Postat: 10 februari 2005, 23:49:18
av Fricke
Ofta så går det att klocka i BIOS. Så kolla där. Däremot så brukar multipliern va låst.
För att gå in i bios så är det nån knapp du ska trycka på då du bootar. (oftast DEL) Se bara till så du inte ändra på nått som du inte vet vad det är.
Lycka till :shock:
