Hur stabil är spänningen och frekvensen i vägguttagen?
GiK
Inlägg av GiK »
Hej på Er!
:doh:
Är det någon som vet ........hur stabil spänningen och frekvensen är i vägguttagen?
Har någon mätt upp det?
Eller finns det uppgifter någonstans?
Re: Hur stabil är spänningen och frekvensen i vägguttagen?
Spänningen kan variera ganska bra beroende på beslastning, frekvensen varierar över dygnet, men på ett dygn är det normalt exakt 50x60x60x24=4320000 perioder.
Och +/- 0,5 Hz eller nått sånt
GiK
Inlägg av GiK »
Uttryckt i volt +-
vad innebär det med "4320000 perioder"?
+- 0,5 Hz.
Är det var leverantörer lovat eller uppmätt?
PTC
Inlägg av PTC »
Sen kan det bero på vart i "slingan" man befinner sig, var med om detta då jag var sist på linan och beroende på hur många som använde elen innan kunde det skillja en hel del
Spänningen ligger väl +/- 10% eller nått sånt.
Vill minnas att det är kraven (både på spänning och frekvens)
Edit, förtydligande Spänning +/- 10% frekvens +/-0.5Hz.
GiK
Inlägg av GiK »
Kan man säga att kravet är på spänning och frekvens +-10%
Men i praktiken ligger frekvensvariationen +-0,5%
Frekvensen är det jag är mest nyfiken på. Och detta var intressant.
PTC
Inlägg av PTC »
frekvensen brukar som du säger vara rätt stabil
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har för mig att spänningen är specificerad till +6% och -10%!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Frekvensen är över lång tid (dagar) så stabil att den duger till att visa tid för vardagsbruk, man kommer till jobbet och bussen i tid.
Protte
GiK
Inlägg av GiK »
Vet Du om det gäller frekvensen också?
GiK
Inlägg av GiK »
Protte@
Frekvensen är över lång tid (dagar) så stabil att den duger till att visa tid för vardagsbruk....
men den varierar och det är den variationens storlek jag far efter
om frekvensen, det finns en annan tråd för inte så längesedan som tog upp det, ungefär , den stämmer så pass att en synkron klocka inte drar sig mer än en minut per några månader, kan variera lite mer över dygnet
spänning, kan vara hur illa som helst
var i hofors ett tag och det vara rena discobelysningen i hela byn
blev förvånad över att billighetsbutikern hadde glödlampor istället för godis innan kassorna
spänningen kunde varia +10-40v på några minuer
det var så illa att det till och med syntes i lågenergilamporna att spänningen ändrades
jag hadde magnetstabb till datorn, utan den så kukade en dator ut innom en halvtimma
hoppas dom satarna har fått bättre förhållande nu
övrigt
Inlägg av övrigt »
Har för mig att vi lärde oss i nån kurs i elenergiteknik att integralen av frekvensfelet sen "minus oändligheten/begynnelsen" till en godtycklig tidspunkt var begränsad i nån norm. Alltså att en klocka som går synkront med nätet aldrig får forta eller sakta sig med mer än en viss tid någonsin.
Saknar dock källa på uppgiften, men vet att det togs upp på en av alla föreläsningar man gick på
GFEF
Inlägg av GFEF »
vad jag vet är frekvensen +- 0,2[Hz] kortid men medelvärdet är mycket noga 50[Hz]
Var en övergångsregle med olika + - toleranser för späning.
Vid ändring från 220[V] till 230[V] men denna har upphört.
+- 10% idag ??
