plasman död
Postat: 27 december 2009, 10:12:37
av diman
Nu har min fina (men lite äldre) plasma tv gått sönder.
Sedan en tid tillbaka har man kunnat höra ett väldigt högtonat vinande från den (likadant som från vissa nätdelar) så jag satte den på en extern strömbrytare för att stänga av strömtillförseln helt när jag inte tittar på den.
Sen igår går det inte längre att sätta igång den.
efter att ha varit strömlös ett tag sätter man i strömmen och den försöker tända stand-by dioden på framsidan, men inom en sekud slocknar allt igen. vinandet fortsätter...
Jag misstänker nåt fel på strömförsörjningen - nätdelen, men saknar kunskaper att felsöka.
Är det enkelt som att byta en konding, klarar jag det utan problem, löda och sätta ihop kan jag, men just hitta felet är jag lite för grön för.
Vill gärna ha den tvn igång igen, då den är väldigt bra och köpa en ny i samma kaliber är inte möjligt just nu :-(
TV'n är en Philips 42PF9966 från 2004 (ej HD).
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 10:19:24
av bigmac
jag har en projektor som hade samma problem som din. Efter lite googlande hittade jag en tråd som behandlade just detta fel. Lite skruvande och lödande så var en överhettad konding bytt, och nu funkar projjen igen.
Kondingen satt alldeles intill en kylfläns i nätdelen och hade blivit "stekt" av värmen.
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 10:30:49
av diman
Jag vet vad jag ska göra i mellandagarna :)
ska bara lösa ett litet problem först - hur hålla kidsen borta från köksbordet där upponervänd plasma utan bakstycke ska ligga :doubt:
Nåväl... min multimeter klarar inte av capacitansmätning, visuell inspektion hjälper kanske inte... (vet mer när jag har kommit hem och skruvat isär plasman.
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 13:11:36
av beangan
"visuell inspektion hjälper kanske inte"
Dom skärmar osv som jag lagat har jag sett att kondensatorerna har varit dåliga, dom sväller. Kolla toppen på en elektrolyt, det finns tryckmärken i dom och dom är till för att elektrolyten ska expandera där istället för att explodera. Så om du har dåliga elektrolyter brukar det synas. Toppen har svällt, elektrolyten har fått en liten hatt :D. ibland kan det även bli så att den läcker eller sväller på midjan, men oftast är det toppen. samtliga jag bytt har varit på toppen.
Så det är bara att titta noga på toppen på samtliga elektrolyter och byta dom som är dåliga.
Edit: Och det där med ungar. Ge dom en godispåse var och säg åt dom att det är förjbudet att vara i köket :D. Godis brukar ungar inte säga nej till. Det gjorde då inte jag när jag va liten :lol:
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 15:02:25
av diman
tackar :-) ska definitivt kollas ikväll!
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 19:29:27
av diman
Nu har jag öppnat TVnb och hittat följande
mains går in i en förseglad låda (se bilder)
http://www.diman.se/gallery/thumbnails.php?album=38
därefter sticker det till stora kortet med ett antal trafon på. Vinandet kommer ifrån någonting där (inringat) .-(
men vinandet fanns ju där tidigare även när TVn var igång..
vad gör den lilla "filter" lådan ?
edit:
ser inga uppsällda kondingar... kanske i filter-lådan ?
men den är lödförseglad.
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 19:57:31
av Norpan
Filtret behöver du nog inte bry dig om.
Det ska hindra att tv:n stör allt annat runtomkring via nätet.
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 20:14:27
av diman
då ska man kunna testa den genom att ta bort den och koppla 220 direkt på det kretskortet som filtret är anslutet till ?
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 20:19:28
av Norpan
Ska inte vara några problem med det, å andra sidan ser det ut som det är commonmode drosslar som är i din ring, och isåfall är de antagligen åxå till avstörning.
Men det är lite svårt att säga från en bild.
Edit:
Försök hitta var lågspänningarna som matar processorer och annat blir tillverkade, stor risk att det är den nätdelen som inte vill starta.
Edit igen:
Eserviceinfo.com har en pdf på en plasma som heter 42pf9952, har du tur är det samma.
Ta hem den och kolla, det är tre delar man får ha ihop med en batfil som är med den första delen.
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 20:44:35
av diman
det är exakt det som jag saknar kunskap om (bl.a.) - felsökning (lågspänning ? drosslar ? :oops: )
jag ska försöka, men hoppas på ett enkelt fel i stil med kass konding
annars får jag fråga om hjälp mot ersättning.
edit:
nu har jag mätt spänningen från filter-lådan. tog av kontakten på kretskortet och mätte med 220 in får jag 360 v ut ? :shock: vaf* ?
Re: plasman död
Postat: 27 december 2009, 21:56:53
av MammaMumin
Denna länk kanske kan vara till hjälp:
http://www.leifline.com/reptips/LCD_PLA ... PLASMA.htm
Finns en liknande modell (42PF9956) listad med några tips och bilder.
Re: plasman död
Postat: 28 december 2009, 14:29:21
av diman
inga ideer ?
ska jag istället försöka kontakta nån service-butik ?
Re: plasman död
Postat: 28 december 2009, 15:08:08
av danielr112
Vad står det på boxen? dvs den lile grunkan du mätte upp.
Re: plasman död
Postat: 28 december 2009, 18:18:17
av diman
TV'n är inlämnad nu... tack för all hjälp :-)
