Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 15:07:31
av maDa
God ju på er alla till att börja med!
Ibland när man är ute hos tjejen i stallet såhärårs, och man inte äger eller känner för att gå omkring i några fodrade monsteriösa kängor, så blir det lätt att man fryser fötterna av sig, speciellt om tårna. Tanken slog mig om man inte kunde haft ett par sockar med värmeslingor. Jag berätta min idé för tjejen och hon blev lyrisk då hon också tycker de bra kallt i ridstövlar ibland.
Min tanke är att ta ett par strumpor av tjockare modell, dra någon form av svag värmetråd fäst i slingor runt tårna ungefär. Sedan en smidig kabel som går upp till nån liten dosa med laddningsbart NiMh-pack och en 555-baserad PWM-reglerare som man fäster i bältet eller något.
Det jag letar efter är nån form av värmetråd med lite resistans, och något skyddande hölje. Att ha bar "glödtråd" mot tyget går ju inte. Visst skulle det fungera vanlig isolerad tunn kabel, men det känns lite olämpligt.
Förslag? Eller man ska köpa några färdiga sulor med element i?
EDIT: ev. modifiera ett par av dessa
http://www.jula.se/batteriuppvarmda-sulor-38-46-133256
Re: Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 15:51:00
av grym
ebay Item number: 350294796460
bra säljare, jag har några och mina kompisar har med, funkar bra till jakten, batterihåller är b men det går ju att lösa för den händiga
Re: Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 16:53:53
av xxargs
Du kan använda en rad olika material för detta - ju bättre den leder, ju tunnare tråd eller längre tråd måste du använda.
när det gäller redan isolerat så är isolerad koppartråd för trafos givet - dessa finns i väldigt tunna dimensioner om man vill.
annars är det nog plastisolerad järntråd då denna har ca 5 ggr högre resistans än koppartråd (dvs för samma diameter så krävs det bara 1/5-del i längd för samma resistans), men urvalet för dimensionerna är minst sagt skral då dessa inte används inom elektronik utan i annan verksamhet som najtråd, upphängning av blommor etc.
om du använder tunn kanthaltråd (den är ganska så stel) så blir det lätt ganska kort för en viss resistans och det du först måste fundera på är hur mycket tråd du faktiskt behöver sy in i inläggsulan eller stumpan för rätt värmedistrubition - skulle inte förvåna mig om det blir en bra bit över 1 meter tråd och då kommer tunn kantal-tråd förmodligen ha för hög resistans för att ge någon märkbar värme vid rimlig spänning.
Du får helt enkelt exprimentera och sy in olika trådar som du tror passar rent praktiskt och konfortmässigt - köra med labbagregat och höja och sänka spänningen tills rätt komfort (dvs effekt), om spänningen avviker för mycket från den tänkta drivningen sedan (1-2 LiIon-batterier tro.) - då är det dags att fundera ut lämplig ledarmaterial och dimension då din trådlängd nu är given beroende på det sätt du har sytt fast den.
mao räkna med ett flertal prototyper!
Re: Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 17:02:42
av Andy
Om det finns utrymme framför tårna eller i sulan under tårna så använd en 3 eller 5 W spollampa (bil-lampa med spets i båda ändar) löd på en tråd i varje ände och montera ditt DeWalt pack på bältet.... ev. en PWM reglering som option! :)
Re: Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 19:42:51
av xxargs
tror inte man behöver noggrannare reglering - bara kvarts eller fullfart typ och batterierna gillar betydligt bättre en kontinuerlig urladdning med svagare ström istället för högströmspuls med vila mellan pulserna - vartfall om batterierna har skyddskrets i sig då dessa klipper på ms så fort spänningen kommer under en viss grad och går inte igång igen förrän batteriet sätts på laddning igen. - dvs fungerar som en hållrelä - släpper det så släpper det helt.
se till att ha batterierna varmt också, typ innerficka - laptopen som jag försökte köra vid -18 grader börja klaga på batteritomt och hota stänga av sig redan efter några minuter i kylan när laptopen kallnade till runt nollgrader trots att båda batterierna var fulladdade...
Re: Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 19:53:20
av maDa
Tack för all feedback.
Ska nog ändå försöka få tag på några färdiga typ Jula eller Ebay-prylarna. Men det blir eget effekt-reglage, med LED som indikerar effekten.
Re: Värmetråd?
Postat: 23 december 2009, 21:42:43
av grym
det finns en annan modell med
innan jag köpte så gjorde jag ett test
på tunnaste möjliga kretskort gjorde jag så lång ledare som möjligt så tunn som möjligt, det funkade bra men hadde lite för låg resistans för att vara perfekt, ca 1/4 av vad som vore rimligt, man kan prova med lite större kretskort och längre banor så kommer det att funka
Re: Värmetråd?
Postat: 24 december 2009, 03:20:53
av Biker
Fanns väl en tråd för länge sen me lite projekt angående kanthaltråd och nmhi drivna fotvärmare.
Fungerade rätt bra med ett pack r6 celler , förvånsvärt bra och i jmf mot sånt man kan köpa - helt överlägset.
Re: Värmetråd?
Postat: 24 december 2009, 21:31:35
av MartinJkpg
Jag byggde värmesulor för ett par år sedan, har för mig dom va på 3 watt styck, tanken va att ha dom i pjäxorna vid skidåkning, dock funkade det inget vidare eftersom jag hade batteriet vid benet och det pallade inte kyla och det va kasst att ha batterierna halvlöst sittandes runt benen vid skidåkning, men själva konceptet tror jag på, dom blev lagom varma när jag höll på o testade dom, går säkert få till nått som funkar bra!
Classe säljer faktiskt strumpor med värmeslingor i!
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =136879175
Dom strumporna borde ju va bra att utgå från och sen modda lite, så man får bättre batteritid osv, borde inte lithium batterier vara lämpliga? Dom klarar väll kyla bra?
Förra vintern köpte jag dessa:
http://www.coolstuff.se/Varmepasar
Dom finns formade som sulor! Jag använde dom när jag åkte skidor och det funkade faktiskt bra! Höll sig i stort sett varma en hel dag i backen, avtog mot slutet men då hade man ju haft varma tår hela dan så jag frös inte... Enda nackdelen va att sulorna kunde vara lite ojämna... Och att det är en förbrukningsvara såklart! Köpte både hela sulor och bara tåvarmare, jag kom fram till att om man inte fryser om tårna så fryser man inte om resten av foten heller.
Fördelen med värmestrumpor är ju att man kan ha dom i vilka skor som helst, att varma ovansidan på foten tycker inte jag känns så viktigt, kylan brukar ju komma underifrån. Nackdelen som jag ser är att kunna få batterierna att kunna sitta bra, att ha dom i strumpan runt benet tror jag inte är optimalt, och sladdar upp till jackfickan känns bökigt. Jag tror nog mer på varmesulor som värmer tårna och hitta ett batterier som klarar av kylan, och fästa det bra ovanför hälen på skon (på ridstövlar borde det funka fint att sätta batterierna på utsidan av benet?)
Re: Värmetråd?
Postat: 24 december 2009, 22:17:33
av maDa
Clasisjön-stumporna verkar egentligen inte så dumma heller!
Är det ett eller två LR20 per fot (1,5V eller 3V)? Blir nog att seriekoppla dem såfall.
