Modda en bardisk
Postat: 19 december 2009, 13:13:38
av PTC
Ligger här på soffan och funderar på vad man kan hitta på med bardisken, just nu har jag bara en julgransbelysning som belysning, Har själva "kranen" till en ölpump men inte resten.
Alla förslag vad man kan hitta på mottages med glädje.
Så här ser den ut idag:
Re: Modda en bardisk
Postat: 19 december 2009, 18:05:44
av Stolleman
Belys alla flaskor underifrån!
När du lyfter en flaska så släcks belysningen för just den och tänds när du ställer tillbaka den och eventuellt att du om dom ställs på rad få lite "knightrider".
Kanske att glasen som hänger också blir belysta!?
Postat: 19 december 2009, 20:24:20
av salle
Hembryggd öl är alltid spännande i den egna kranen, kolla SHBF eller Humlegårdens ekolager så får du kanske lite ideer.....
Salle
Postat: 19 december 2009, 21:29:56
av PTC
Kikat där nu, man får inspiration.
Funderar på om man skulle bygga en automatisk drinkblandare. En liten display där man kan välja olika recept, Det går väl åt lite slang, ventiler, samt elektronik till styrningen.
Postat: 20 december 2009, 12:28:31
av salle
Tror att det finns någon gammal tråd om drinkblandare här på forumet
Salle
Postat: 20 december 2009, 12:48:15
av psynoise
Touchtech har en del roliga lösningar som kanske passar baren.
http://www.touchtech.se/sv/
