batteri-backup?
Postat: 19 december 2009, 11:36:03
av dangraf
Jag letar efter en batteri-backup krets som hanterar 2st batterier som Main och backup
Main- ca-2.0-3.4V (2st AA batterier)
Backup ca 3.0-3.7V (ett st liIon batteri)
alla backup krets lösningar jag hittat hittills använder sig av en "adaper" eller USB som main-supply och har högre spänning än själva bakup-batteriet. Det är inte riktigt detta jag letar efter.
Desas funktioner skulle jag vilja att kretsen har:
* om bara ett batteri (backup eller main) är inkopplat så ska kretsen använda sig av detta batteri.
* Om spänningen på main-batteriet sjunker under ca 2V så ska den automatiskt koppla över till backup-batteriet.
* det hade varit bra om man manuellt kan switcha mellan main och backup batteriet så att man har möjlighet att testa batterierna var för sig med last.
någon som har en idee på krets eller förslag på annan typ av lösning?
Mvh/
Daniel
