Sida 1 av 3
				Ljudreglering (sänkning) vid TVreklam
				Postat: 17 december 2009, 15:47:01
				av IceBear
				Jag vet att det förut har diskuterats om automatiskt kanalzappning vid reklam.
Men kan man inte enkelt bara bygga en manick som sänker volymen på TV'n vid reklam ?
Volymen upplevs ju som högre vid reklam, men jag läste att det beror på komprimeringen... är det så ?
Kan man inte med en mic och lämpligt bygge som styr en ir-diod och skickar en signal motsvarande fjärrkontrollens "sänk ljudet" eller Mute ?
Det borde väl inte bli så dyrt eller besvärligt... ?
Finns ju boxar att köpa hittade jag när jag googlade, men jag vet inte om de fungerar, eller om de fungerar i Sverige...men ett enklare bygge borde väl gå att få till, eller ?
http://www.smarthome.com/7848T/TV-Volum ... R-1/p.aspx
http://www.msnbc.msn.com/id/16204964/ns ... ift_guide/
http://askville.amazon.com/SimilarQuest ... als-promos
http://www.patentstorm.us/patents/5778077.html
Att gå efter logga eller inte, är inte tillförlitligt. Så de byggsatserna går bort.
				Re: LJudreglering (sänkning) vid TVreklam
				Postat: 17 december 2009, 18:40:35
				av janaf
				Jag läste i går (CNN?) om att TV i USA under lång tid höjt ljudnivån under reklaminslagen, efter krav från annonsörerna. Många tittatre klagade, så nu har USA lagstiftat mot detta otyg.
Komprimering höjer normalt medelvärdet, men topparna blir inte högre. Man offrar dynamiken för att få ut hög medeleffekt. I princip all populärmusik som ges ut på CD är komprimerad och nivån uppskruvad så att det klipper lite lätt för jämnan. Även återutgivningar av gammalt material komprimeras och skruvas upp trots ljudfantasternas protester.
				Postat: 17 december 2009, 18:42:58
				av janaf
				PS Fanns det inte ett tag någon manick som spelade in musik från radio, men hoppade över reklamen?
				Postat: 17 december 2009, 19:01:23
				av arkadia
				Lag ska pressa ner ljudet i tv-reklam
Sänk ljudvolymen i tv-reklamen! Nu har USA:s representanthus också fått nog; i tisdags antogs en lag som ska pressa tv-stationerna att göra något åt detta ofog. Lagen förkortas CALM – lugn.
Enligt texten är problemet inte så stort i Sverige.
				Postat: 17 december 2009, 22:00:13
				av maDa
				En sak man borde kunna gå på, är ju att oftast förändras 16:9 läget (iaf. på min TV, vid "auto-wide") alternativt att loggan försvinner (varför gör dom detta egentligen, ett helvete när man ska sortera om analoga kanaler t.ex kabel-tv)
Hade varit grymt skönt med mute på reklamen, speciellt me tanke på idag när 70% av reklamen är online-betting, poker, casino och annan lukrativ bedrägeriverksamhet.
				Re: Ljudreglering (sänkning) vid TVreklam
				Postat: 17 december 2009, 22:13:20
				av blueint
				janaf, Jäkla otyg med kompressorer på köpes musik. Att man gör det på skvalradion är lite annan sak. Isåf är dom inte värda mer än TPB.
				Postat: 17 december 2009, 22:20:07
				av v-g
				Vad ska man med TV till egentligen? Finns ju kroppsarbete
				Postat: 17 december 2009, 22:42:57
				av sodjan
				Enklast är att lägga sin TV-tid på kanaler där
programmen inte avbryts av reklam. Då får man
samtidigt bättre program "på köpet"...
				Postat: 17 december 2009, 22:56:35
				av 4kTRB
				Man gör en deal med teknikern på stationen att han skickar en
signal hem till stugan när reklamknappen trycks in.
Den avkodar man med elektronik.
Teknikern får 1kr/signal som man snällt skickar i ett svart
kuvert var 3:de månad.
				Postat: 17 december 2009, 23:35:34
				av arkadia
				Filmerna på Konsum i den stad där jag bor kostar 10 spänn.
Ingen tvingar någon att titta på reklam tv...
				Postat: 18 december 2009, 00:07:43
				av blueint
				En idé skulle kunna vara att mäta hur stor dynamik ljudet innehåller. Dvs finns det stor spridning på låga och starka signaler?
				Postat: 18 december 2009, 01:50:07
				av JimmyAndersson
				Precis så, blueint!
Det går även att jämföra medelvärden av signalens styrka under en viss tid. (Där är tricket att inte mäta för länge eller för kort tid). Men oavsett hur man analyserar ljudet så är det inte helt tillförlitligt: Alla reklaminslag komprimeras nämligen inte lika mycket. Valet av komprimering (den som görs hos reklamproducenten) beror på målgruppen, vad man vill förmedla, röst/musik-mängd, osv.
Ens reklamanalys-manick kan lika gärna tycka att en film-trailer är reklam, eftersom de brukar komprimeras flitigt.
Så man behöver i princip flera olika metoder för att analysera om TV'n visar reklam eller inte, om det ska vara så tillförlitligt som möjligt alltså.
Annars kan man labba med medelvärde, peakdetektor, dynamik-analys (i brist på bättre ord), osv. Det fungerar, men långt ifrån alltid.
Personligen använder jag reklamavbrotten för att t.ex hämta något att äta, leka med katten, gå på toa, osv.
edit:
Förresten... är inte detta ett lyxproblem?
Med tanke på hur lätt folk "zappar" så bord det väl vara lätt att bara trycka på Mute när det är reklam?
Eller om man ska gå i från TV'n några minuter så är det väl bara att sänka volymen tills man är tillbaka?
				Postat: 18 december 2009, 02:07:08
				av janaf
				blueint skrev:janaf, Jäkla otyg med kompressorer på köpes musik. Att man gör det på skvalradion är lite annan sak. Isåf är dom inte värda mer än TPB.
Håller med! Speciellt när man vet hur det borde låta. Lite samma problem med EQ/tonkontroller med bas/diskant uppskruvade på max. Låter
				Postat: 18 december 2009, 22:23:35
				av MiaM
				arkadia skrev:Lag ska pressa ner ljudet i tv-reklam
Jasså?
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.c ... 1B3283.DTL
Jag brukar förresten slå över ljudet till nån radiokanal under reklamen. Jag kör ändå alltid ljudet genom stereon så det är ju lätt att flippa.
Edit: annars kan man ju PVR-banda det man tänkt se och snabbspola förbi reklamen, t.ex. i 64x-hastighet eller så...
				Postat: 19 december 2009, 01:26:02
				av blueint
				En fräck idé är ju annars att samarbeta om att aktivera "nu är det reklam" flagga.. via någon slags länkning över internet.
