temperaturlogger för höga temperaturer
Postat: 16 december 2009, 22:43:48
av mstore
hej!
Min morsa är keramiker. Hon har en ugn som kan programmeras att enligt olika kurvor värma ugnen till olika temperaturer för olika resultat. Det är ständigt konstiga problem med bränningarna och nu har min mor hörtatt det finns termometrar man kan koppla till datorn för att kunna följa med grafiskt vad som händer.
Ugnen är påslagen under ca 12 timmar och följer under tiden vissa temperaturkurvor. Bränningarna kan vara väldigt känsliga och en stor del av arbeter går lätt till spillo ifall bränningen inte lyckas.
Är det någon som känner till ifall det finns något enkelt och förmånligt sätt att kunna logga temperaturer upp till 1300grader celsius och kunna se förloppet grafiskt på en dator?
försökte googla men hittade inget vettigt.
Ugnen har 3 slingor , en per fas tror jag, effekten borde vara 12kw/h tror jag.
ugnen har givetvis en egen termostat, (utbytt en gång) en pinne som är instucken genom ett litet hål i sidan.
Det skulle vara coolt ifall man kunde logga 2 kanaler, en uppe i ugnen, en nere.
hoppas någon kan tips.
Tackar i förskott.
H, Martin
Re: temperaturlogger för höga temperaturer
Postat: 16 december 2009, 22:50:19
av danielr112
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,422500000 + 1-wire + dator = loggning
dock räcker den inte upp till 1300 grader. Men kanske finns någon annan typ av thermocoupler som klarar det?
Postat: 16 december 2009, 23:01:10
av 4kTRB
Måste det mätas inuti ugnen?
Jag menar väggarna kanske inte isolerar maximalt
utan de varierar också i temp efter hur varmt det
är där inne och då kommer det också gå att få fram
en kurva om än lite fördröjd tidsmässigt.
Postat: 16 december 2009, 23:12:42
av janaf
Termoelement som tål 1300 grader är lite exotiska. Termoelement typ N är den som ligger närmast av dom "icke-exotiska" materialen. Det är dels temperaturen i sig som är problem, dels om det är oxiderande eller reducerande miljö (luftöverskott eller luftunderskott) dels om man använder andra saker som tex salt i ugnen för att få vissa glasyrer.
Det finns "fickor" (rör med botten) av högtemperaturkeramer som ger själva sensorn ett bra skydd. För högre temperaturer finns termoelement av platina, med mera. Eftersom att platina kostar en hacka, så skarvar man med billigare kompensationsledning som har samma termoelektriska egenskaper men kanske inte tål någon hög temperatur. Den ledningen dara man mellan platinan och datalogger / PC.
Om du vill bygga själv så finns det finns kretsar som omvandlar termoelementspänning, till temperatur. Termoelementspänningen är olinjär och orleksordningen 20-40 mikrovolt per grad om jag minns rätt. Konverterarna tar hand om det olinjära och levererar en utspänning om tex 1V/1000 grader eller liknande. Det går också att mäta med en voltmeter i någon form och räkna om spänninngen till grader. Det finns speciella op-ampar för detta. I princip kan du sedan logga med en dator och ljudkort. Nackdelen är att du behöver kalibrera / verifiera i någon form. Eller så lär hon sig vilken signalnivå som är bra och struntar i vad temperaturen är. Den spelar ju ingen roll bara det är repeterbart?!?
För att krångla till det så kommer varje skarvpunkt att vara ett teroelement. Därför så behöver man ha en referenspunkt. Traditionellt så använde man isbad, numera finns dom i elektronisk form, med en PTC eller annan sensor.
För att krångla till det lite mer så kommer värmestrålningen att dominera värmeöverföringen till mätproben. Det gäller alltså att den "ser" rätt saker, i det här fallet keramiken, och inte värmeelement, kallare dörrar och liknande.
Postat: 16 december 2009, 23:18:55
av 4kTRB
Kanske vore enklare att satsa på någon typ av
välkontrollerad matning av elpatronerna istället
för att köra med termostat som säkerligen
har viss hysteres.
Postat: 17 december 2009, 00:11:39
av Tripp
Här finns det en logger för teperaturer upp till 1024°C
Men det kanske inte räcker?
Den går att koppla till en dator via com-porten.
Avgastempmätare 2 kanaler
Postat: 17 december 2009, 01:13:15
av mstore
,, glömde säga att jag är i första hand ute efter att köpa ett färdigt system, inte själv bygga ett.
h. martin
Postat: 17 december 2009, 01:19:44
av janaf
Titta på Omegas hemsida
www.omega.com
Förmodligen störst i världen på temperaturmätning. Har "allt" för mätning av temperaturer. Har direktförsäljning och bra priser.
Postat: 17 december 2009, 07:08:06
av Mindmapper
1300 grader är svårare att uppnå som tidigare beskrivits. Det börjar bli så höga temperaturer så att det förmodligen också behövs skyddsrör av keramiskt material. Du kan hitta mycket information på dessa hemsidor. Kan du gå ner i temperatur blir det betydligt lättare. Går temperaturkurvorna ända upp till 1300 grader, eller är det vad ugnen klarar av?
http://www.inor.se/
http://www.pentronic.se/
Postat: 17 december 2009, 08:19:10
av 4kTRB
