Sida 1 av 3
Tennet fastnar inte
Postat: 15 december 2009, 12:19:14
av Sluggo
Här kommer en riktig amatörfråga:
Jag har tappat vanan helt och hållet, hur man löder..
Satt och lödde lite igår, har skaffat en ny lödstation och lödde på ett experimentkort. Höll 175°C. Men ibland ville inte tennet stanna på experimentkortet. -Det följde liksom med lödpennan upp längst med komponentbenet.. Minns att det brukade bli så när jag lödde första gångerna, för att jag inte hade värmt på själva lödön.
Men det var inte orsaken denna gången, jag värmde tillslut nästan så kortet smälte. Men tennet ville ändå inte fastna.
Slutade med en tennklump på komponentbenet, som jag sedan lödde fast nästa koponent i (Dvs. koponenterna löddes aldrig fast på själva kortet....)
Så vad gör jag för fel, varför fastnade inte tennet på kortet/lödön?
Re: Tennet fastnar inte
Postat: 15 december 2009, 12:21:29
av pcmper
Prova med högre temp, upp till 450 celsius
Postat: 15 december 2009, 12:29:04
av Sluggo
My bad.. -Skrev fel, jag har den på 375°, inte 175
Postat: 15 december 2009, 12:31:59
av JockeE
Oxiderad koppar?
Polera kortet och/eller använd flussmedel.
Postat: 15 december 2009, 12:32:43
av MicaelKarlsson
Är komponentbenet och experimentkortet rena?
Edit: Stavning
Postat: 15 december 2009, 13:15:29
av Nerre
Oxid eller fett på kortet är väl det mest troliga? Lite stålull och T-sprit fixar biffen.
Postat: 15 december 2009, 13:22:21
av Glenn
Värt att notera är ju att de senaste experimentkorten jag köpte på kjell.com var rätt sunkiga, hålen var inte centrerade, och dom var svårlödna, man bör helt klart göra rent innan man löder även om dom ser ok ut.
Postat: 15 december 2009, 13:58:10
av Sluggo
Förmodligen det som var felet då.. -Jag "Skulle bara" löda ett par komponenter, så jag skippade rengöringen...
Ska komma ihåg det tills nästa gång.
375°C, är det lagom att löda med?
Kom också att tänka på att i mitt första lödkitt ingick förutom lödkolv, tenn och avlödningsfläta, även en burk med "lödningsfett". Kittet var av budgetvariant och stod på tyska, så jag har aldrig ens försökt lista ut vad man ska använda det till.
Men kanske ni vet? -Vad jag vet, så har inte fett någon positiv verkan när man löder?
Postat: 15 december 2009, 14:00:41
375°C och 450°C????
Kan ni inte löda alls?
Så höga temperaturer är säkraste sättet att få dåliga lödningar!
Blyhaltigt lödtenn = 280°C
Blyfritt = 300°C
Väter det inte ordentligt är det inte temperaturen som är fel, det är antingen (oftast) oxidering/smuts och ibland fel teknik.
Postat: 15 december 2009, 14:17:37
av Zyxel615
Vad är det för spets till den där stationen? Vissa stationer levereras med något sorts spjut vilket är nästan omöjligt att få till några vettiga lödningar med, den kyls för snabbt helt enkelt. En kort och ca 2-3 mm bred mejselspets fungerar mycket bättre till de flesta arbeten.
Postat: 15 december 2009, 15:08:26
av Sluggo
Spetsen är en 1mm rund spets. Tror det är den 2:a spetsen uppifrån av dessa:
Så här ser pennan ut:
Men jag tror felet berodde på, som nämndes tidigare, att kortet inte var rengjort.
Och troligen för hög temeratur, som Icecap sa (blev tveksam nu, om jag har den inställd på 275 eller 375 grader.. får kolla när jag kommer hem)
De flesta lödningarna verkade bli "bra" (Har inte riktigt rätt teknik än heller).
Lödstationen mäter av spetstemperaturen och visar den på display och vad jag har sett, så har inte temperaturen sjunkit speciellt.. Har jag den inställd på 275 grader, pendlar den väl kanske mellan ca. 272-280 grader (Ungefär. -Det är inget jag direkt tänkt på)
Postat: 15 december 2009, 15:31:48
av pcmper
375°C och 450°C????
Om det skall gå fort och se bra ut gäller det att ha bra med grader, då på bekostnad av löd-kvalitén, men det brukar nog bli kontakt i alla fall.
Postat: 15 december 2009, 15:34:49
av danielr112
Kör med spetsen tredje uppifrån.
jag brukar köra strax över 300grader. Om jag inte ska lödda något stort som inte stationen orkar med. Då vrider jag på max för den korta stunden.
Postat: 15 december 2009, 17:06:35
av elf98
Jag kör med 375/400 grader beroende på vilken spets som används. Grövre spetsar - lägre temepratur. Vid 0.2mm spets är det svårt att få ner tillräckligt mycket värme på kort tid med låga temperaturer. Höga temperaturer är bra för att inte sabba komponenter genom värme. Med lägre temperatur blir det längre lödtider och komponenterna hinner värmas upp mer.
Dessutom går det generellt fortare att löda med hög temperatur.
Postat: 15 december 2009, 17:17:31
av victor_passe
Jag kör på 250C för små lödningar och ca 300 för kablar/stora ytor
Och jag har en mejselformad spets som är 2mm bred.
men min andra spets som än lång och smal får jag ca ca 350C för att något ska hända.
