Lysdioderna på JB's 1.8A drivkort?
Postat: 14 december 2009, 22:01:10
av patsk156
Ja, vad står de för?
De fyra längst ner till vänster är pulserna till motorerna, och det uppe till höger är ström in.
Någon som vet vad de andra står för?
Re: Dioderna på JB's 1.8A drivkort?
Postat: 14 december 2009, 22:12:25
av Fräsen
De fyra, menar du fyra dioder som i rubriken eller kontakter? Vänster, ifall de är kontakter du menar så ligger de väl till höger? Pulserna till motorerna? Menar du ingång eller utgång? "Det" är det också en kontakt du menar?
Om du menar raddan av fetare dioder till höger så är det frihjulsdioder för att döda spänningspikar som uppstår när strömmen till lindningarna i motorerna stängs av och byter riktning.
Postat: 14 december 2009, 22:40:50
av patsk156
Jag menar de fyra dioderna ner till vänster på kortet på bilden.
Jag har ingen manual till kortet, därav min fråga.
Har du ett likadant kort?
Postat: 14 december 2009, 22:55:23
av patsk156
Här är en bättre bild när allt precis var inkopplat och lyser som ett flipperspel
Postat: 14 december 2009, 23:22:10
av victor_passe
För att förtydliga du menar lysdioderna alltså?
Har själv ingen erfarenhet av det kortet så jag vet tyvärr inte.
Postat: 14 december 2009, 23:27:45
av patsk156
Sorry, jag uttryckte mig lite otydligt.
Japp, jag menar lysdioderna. Ändrade i rubriken.
Re: Lysdioderna på JB's 1.8A drivkort?
Postat: 15 december 2009, 02:24:49
av Fräsen
Det kan vara för att indikera att fläkten drar ström och den nedre för att reläutgången är aktiv... Bara att mixtra med signalerna så ser man det. Klokare än så blir man inte av:
http://www.brundin.biz/images/datasheet ... oardTA.pdf
Postat: 15 december 2009, 19:00:12
av patsk156
Tack för dina svar. Den där manualen har jag och man kan ju inte beskylla den för att vara uttömmande direkt. Man tycker det borde finnas någon bättre manual där ute, har kikat på cnczone men inte hittat något.
Misstänker att alla inställningar i mach3 inte finns med i manualen.. Det bästa vore väl en config fil att utgå ifrån.
Postat: 16 december 2009, 19:06:16
av POS
Om jag minns rätt så indikerar lysdioderna 5V, 24V, aktiva kanaler och Spindelrelä.
Eventuellt nått mer också.
