Enpoligt kabelhylsdon för "stiftlist"?
Postat: 14 december 2009, 03:58:54
Hej forumet!
Jag skulle behöva få tag på något i stil med Elfa art.nr 43-566-06 fast med bara en enda pol.
Det känns inte som en jättebra idé att försöka klippa ned flerpoliga don.
Teoretiskt behöver jag 20st men i praktiken går det åt fler att göra fel med.
Om nån undrar vad jag ska med dessa till så är det att det är uttag för sådana kontakter på några av pod'arna på logikanalysatorn jag ropade in på ETA-auktionen.
Egentligen vore det optimalt om någon har tips om var man kan finna något i stil med Elfa art.nr 43-566-20 fast där hela plasthylsan för varannan pol saknas, jag tror iaf att det är 5,08(2.54*2)mm delning mellan stiften på pod'arna. Utrymmena mellan stiften är "igenpluggade". Det GÅR iofs att ta bort "igenpluggningen" men då försvinner också märkningen om vilket stift som är vilket, dessutom känns det lite synd att vandalisera pod'arna...
