Anslutning Siemens 1-fasmotor
Postat: 12 december 2009, 12:52:13
Hej
"Sprang" på detta forum då jag letade efter kopplingsschema till 1 fas motor på nätet.
Har en Siemens fläktmotor till en braskamin ( tror dom kallas för tangential fläkt eller liknande , märkt med
Siemens 2CA4 132-7RH2 220V 50Hz 140W 4uF/450 V 763.40041/02
Den har kabel:
Jord blå, svart. brun
162 ohm mellan svart-brun
104 ohm mellan blå-brun
56 ohm mellan blå- svart
Jag har bestämt för mig att kondensatorn var inkopplad på svart o brun . men fläkt motorn bara surrar och rör sig ytterst lite . kommer inte upp i varv, Alltså
Har sökt överallt på internet och hittar ingen Siemens 2CA4 men som jag tror så är den tänkt att gå på 1 fas och fast kondensator
Skulle vara mkt tacksam för hjälp här hur jag skall koppla in fas o nolla
Den har kabel:
