Fräsa skivor för att sätta ihop till en större 3d-modell
Postat: 10 december 2009, 11:16:18
av jaras
Jag försökte komma på hur jag kan rita en modell i solidworks/solidcam och sen dela upp den i skikt så att jag kan fräsa ut den i tunna skivor av tex mdf. Men inte kommer jag på något smidigt sätt att göra det på. Tex om jag vill göra en 22 centimeters konformad plugg, som jag tänkte använda som form till ett lamphus, så tänkte jag mig 10 skivor av 2.2 centimeters mdf med ett hål i mitten som jag sätter ihop med gängstång. Men det var ju inte så lätt som jag hade hoppats. Några tips?
Re: Fräsa skivor för att sätta ihop till en större 3d-modell
Postat: 10 december 2009, 13:20:12
av larky
Rita prylen du ska ha.
Lägg in referensplan med 22 mm mellanrum.
Dela upp parten i småskivor med Insert->features->split
Spara ut bodys till egna parter.
Postat: 10 december 2009, 14:17:21
av jaras
Toppen, ska prova det ikväll
Testat, mycket smidigt, tackar&bockar :tumupp:
Postat: 11 december 2009, 00:51:30
av jojje
Annars finns ju MillIt.
