Val av DC-propp för +/- matning?
Postat: 7 december 2009, 12:34:51
av 4kTRB
Det vanligaste jag använt är en vanlig 2.5mm DC-propp/chassie
för ett batterimatat bygge för enkelmatning.
Jag har ett bygge som jag matar med
+/- 15V (inkl. jord) och då har jag valt en stereoplugg och det
fungerar men nu undrar jag om det finns bättre lösningar?
Jag har också på något bygge använt mig av 3-pol skruvplint
som jag limmat utepå lådan men någon typ av jack skulle bli
snyggare.
Re: Val av DC-propp för +/- matning?
Postat: 7 december 2009, 13:25:51
av 4kTRB
Nu hittade jag en nyhet i elfa-katalogen som jag inte sett innan,
Power-DIN som finns i 3-pol och 4-pols utförande.
Hylsdonen är gjorda för kretskortsmonatge men det är inte så stort
problem skulle jag tro att montera i en panel.
Postat: 7 december 2009, 22:57:37
av blueint
Måste vara denna 42-061-40 för 29,80 SEK ex.moms:
Kan vara värt att känna till IEC 60906-3:1994 också. IEC definierad klenspänningsdon. Dock ingen som tillverkar den.. och specifikationen kostar multum.
Postat: 7 december 2009, 23:05:04
av jesse
2.5 mm DC-proppen gillar jag. Men tyvärr hittar jag ingen som är lätt att montera på kretskort - "öronen" på de jag har är lite jobbiga att ansluta till PCB då dom är onödigt breda.
EDIT: för trepolig anslutning hade jag tittat på vanlig DIN-kontakt. Den brukar tåla någon ampere eller så tror jag. De för högre strömmar är hemskt dyra.
Hur menar du stereoplugg? Menar du de som används till hörlurar, 3.5mm? De är värdelösa för DC eftersom det blir kortslutning mellan polerna när man sticker i eller drar ur kontakten!
Postat: 7 december 2009, 23:39:39
av 4kTRB
blueint skrev:Måste vara denna 42-061-40 för 29,80 SEK ex.moms:
Stämmer bra. Vanlig på laptops. Överkomligt pris dessutom.
Postat: 7 december 2009, 23:41:39
av 4kTRB
Den där IEC-prylen verkar lite väl kraftig för mitt ändamål.
Ska driva 2 st TL074.
Postat: 7 december 2009, 23:42:56
av 4kTRB
2 st 2.5mm proppar får jag ha ifall jag ska använda sån.
De finns för pcb-montage.
Postat: 8 december 2009, 00:37:49
av 4kTRB
3.5mm stereoplugg ja, med typ 7812, 7912 som matning så har det fungerat
till det subwooferfilter jag använt den till. Kanske har med vilken
ordning man väljer att löda hur ev. kortslutning blir.
Vanlig DIN-kontakt blir för klumpigt tycker jag.
Postat: 9 december 2009, 13:16:34
av Mathias@Åland
Vanlig mini-DIN borde väl funka. Den är ju ganska vanlig dessutom (brukar användas som strömmatningskontakt på diverse grejer som behöver flera matningar, t.ex. USB-diskar).
Postat: 9 december 2009, 13:38:37
av 4kTRB
Tack för det tipset!
MiniDIN är också något mindre och det finns hona för panelmontage.
PowerDIN har snäpplås vilket kan vara en liten fördel.
Bra för nu har jag 2 alternativ!
Postat: 9 december 2009, 14:05:17
av Mathias@Åland
Glömde nämna att vanliga PS/2-kontakter för mus/tangentbord är av mini-DIN-typ (6-poliga). Du kanske visste det redan, annars vet du nu hur en mini-DIN-kontakt ser ut.
Postat: 9 december 2009, 19:08:37
av 4kTRB
Ok, tack.
Jo jag kollade in miniDIN på elfa.
Postat: 20 december 2009, 02:09:56
av MiaM
Det finns (eller fanns iaf på stenåldern) snäpplåsvarianter av vanliga DIN-kontakter.
Jag skulle nog valt någon "konstig" DIN-variant. Överlägset minst förväxlingsrisk skulle jag tro att man får med 4-polig DIN, den är väl den ovanligaste varianten av de standardiserade DIN-kontakterna.
Postat: 23 december 2009, 20:39:30
av barbarossa
Jag hade tagit någon kontakt som det finns färdiga kablar till. 4-polig mini-DIN som används till S-video till exempel.
//A
Postat: 23 december 2009, 22:20:46
av xxargs
för större strömmar är dom dock inte lämpliga - mittledaren är hårtunn på en 75-Ohms kabel av dimensionen som det finns i dessa kablar
