Kretskortstillverkning, transfermetod, luktar det något?
Postat: 6 december 2009, 03:46:20
Hej på er,
Jag har gått i tankarna ett längre tag att tillverka mina egna kort och jag har tittat runt på
några olika sätt att gå till väga där jag tror att transfer metoden verkar vara det som ligger närmast mig.
Vad jag förstått så behöver jag;
- Är det något jag missat eller som kan behövas förtydligas?
- Det som är fetmarkerat behöver jag hjälp med, vad heter det frätande pulvret "på Svenska" och vart köper jag det?
- Samt "hur länge" ska man etsa, och "behövs detta..", någon som kan svara på dem?
Viktigast av allt detta (för mig) är följande fråga, då jag har astma.
- Luktar det "frätande medlet" något antingen i pulverform eller när det ligger i vattnet?
- Är det några starka eller några dofter alls från det?
- Har ni några tips på hur man håller vattnet i bra temperatur under etsningen?
- Kanske bör man ha en etstank med värmare för att det ska bli bra eller?
- Men det måste gå utan också, så vad ska man köra med för temperatur från start?
Är det något jag glömt nu? Brukar bli så..
Detta är en guide jag skriver för mig själv så jag både ska lära mig att göra det rätt men
även som en checklista för framtiden
Sen kanske det finns andra som har användning för det också?
Tack på förhand för er hjälp!
- 1* Laminatkort, utan fotoresist
2* Aceton
3* "Det frätande medlet"
4* Plastbunke
5* Strykjärn
6* Blankt papper, typ "katalog" liknande
- 1* Skriv ut ledningsbanorna och testa så att inga komponenter tar i varandra, spegelvänt
2* När det känns bra, skriv ut på blankt papper, spegelvänt
3* Tvätta av kortet med aceton för att få det helt rent
4* Fäst det blanka pappret på laminatkortet med tejp som inte är över ledningsbanor
5* Stryk över kortet i ett par minuter för att få tonern att fastna
6* Lägg kortet i vatten för att lösa upp pappret och gnugga bort det sista
7* Blanda vatten och "frätande medel" i tempererat vatten 35-50c, det ska täcka kortet "precis"
8* Lägg ner kortet i etsvätskan och låt det ligga ett tag, hur länge?
9* Rör lite på kortet ibland, fram och tillbaka, behövs detta eller är det bara som några gör?
10* Ta sedan upp kortet och skölj av och torka
11* Använd aceton för att få bort tonern
12* Klart!
