25 Microchips That Shook the World
Postat: 5 december 2009, 19:28:20
av janaf
En artikel i IEEE Spectrum:
"A list of some of the most innovative, intriguing, and inspiring integrated circuits"
http://spectrum.ieee.org/static/25chips
http://spectrum.ieee.org/semiconductors ... -the-world
Otroligt nog så är man omnämnd :D om än indirekt och i en bisats...Det är några månader sedan den skrevs men jag har inte hämtat mig ännu.
Hur som helst intressant läsning.
Re: 25 Microchips That Shook the World
Postat: 5 december 2009, 21:35:21
av strombom
Vill du beskriva lite närmare var det står ?
Postat: 5 december 2009, 21:38:47
av janaf
Som sagt, typ indirekt i en bisats. Om TA2020, i slutet finns 41Hz omnämnt 8)
Postat: 5 december 2009, 21:43:50
av strombom
Ah! Roligt!
Har du fått några extra besökare på grund av detta?
Postat: 5 december 2009, 21:52:15
av janaf
Kanske mer pga att folk letar efter TA2020 chipet och hittar mina kits. Det har märkts en ökning av försäljningen av dom modeller som använder det chipet. Inte så att det räcker till en Porsche men kanske till en ny cykel :wink:
Postat: 5 december 2009, 22:01:34
av Stolleman
Postat: 5 december 2009, 22:18:22
av janaf
:D
det räcker nog inte ens till en sådan Porsche :|
speciellt som min hemsida verkar vara nere nu...
Postat: 5 december 2009, 22:29:52
av LaRdA
Sidan verkar fungera för mig iallafall. :)
Postat: 5 december 2009, 22:32:28
av blueint
ieee.org - 25 chips that shook the world:
1970 NE555 Timer
1978 TMC0281 Speech Synthesizer
1975 6502 CPU (faster, cheaper 25$ vs $200)
1983 TMS32010 DSP (fast)
1993 PIC16C84 MCU
1968 µA741 Op-amp
1983 ICL8038 Waveform generator
1971 WD1402A UART
1985 ARM1 CPU
1986 KAF-1300 Image sensor
1997 IBM Deep Blue 2 Chess Chip
2000 Transmeta CPU
1987 Digital Micromirror Device (DLP)
1979 i8088 CPU
1997 MAS3507 MP3-decoder
1973 MK4096 4096-bit DRAM
1985 XC2064 FPGA
1976 Z80 CPU
1987 SPARC CPU
1998 TA2020 Audio amplifier (compact, cheap, efficient)
1994 ADSL 3xChipset
1979 MC68000 CPU
1985 PC-AT Chipset (by Chips & Technologies)
1988 Clock multiplier for CPU
1989 NAND memory
Notera att många tillkommit trots ett överskott av "det där kommer aldrig att fungera och är ointressant!"-människor. Eller situationer.. "undrar om.." ;)
Postat: 5 december 2009, 23:36:06
av limpan4all
Fan, jag som trodde att jag kunde mycket, men jag har bara konstruerat med sju av dom.
Janaf:
Hur är det med tillgången på TA2020?
Varför dog dom egentligen?
Är den så bra och enkel att använda som det påstås?
Om man inte får tag på TA2020 vad skall man använda istället som är snarlikt?
Postat: 6 december 2009, 00:59:58
av janaf
Tillgång; jag har fått tag på dom hitintills delvis tack vare att jag köpt under 6-7 år nu. Min gissing är att jag kommer att få tag på dem under flera år framåt. Det lär ju inte vara någon stor tillverkare som lanserar nya produkter med dessa chip.
Det finns ytmonterade alternativ men knappast hålmonterade. Cirrus Logic köpte "intellectual properties" dvs patent etc, men har bara släppt ett chip ännu så länge, som verkar vara baserat på detta.
Återkommer med ett längre svar med resten när jag har ett riktigt tangentbord. Sitter och petar på en liten Asus Eee just nu.
Postat: 6 december 2009, 05:45:55
av 13th.Marine
janaf: Jag vill bara tipsa om att snacka med en moderator så att du kan få tillägget 41Hz i din profil, ser lite bättre ut iom att du representerar just 41Hz.
Postat: 6 december 2009, 10:02:48
av janaf
Tack för påpekandet.
Moderator kontaktad!
Eller kan jag göra det tillägget själv? I så fall var / i vilken form?
Postat: 6 december 2009, 10:56:23
av janaf
limpan4all skrev: Hur är det med tillgången på TA2020?
Alltså, jag har TA2020 och dom finns att köpa i på min sajt och dom ser ut att finnas att få tag på i alla fall något år till. Det är egentligen omöjligt att säga hur länge dom kommer att räcka. Det räcker med att en stor aktör säljer sitt lager eller köper upp det som finns, för att rubba allt.
Varför dog dom; det blir mest gissningar från mig, jag är inte insatt i deras affärer. Tripath var en riktig börsraket runt millenieskiftet. Jag fick intrycket att dom gjorde mycket affärer med olika åtaganden, optioner och liknande och satte sprätt på mycket pengar. En person som jag känner som besökte dem berättade hur det stog travar med oanvänd utrustning för miljontals dollar överallt. När förväntningarna inte riktigt höll så kollapsade det. Dom kanske också hade en övertro på hur stor markanden var, hur mycket konsumenterna var beredda att betala för ljudkvalité och hög verknigsgrad. För att matcha dom ekonomiska förväntningarna så skulle dom ha behövt en riktig storsäljare i stora volymer som konkurrerade även prismässigt. Sedan kom konkurrenterna sakta men säkert ut med liknande produkter (klass D-chip), speciellt för massmarkanden där kostanden är viktigare än kvalité.
TA2020 är relativt lättanvänd. Mycket är ju integrerat i chipet. Om man hållit på med traditionella förstärkare så behöver man tänka om en del pga att det är switchad effekt. Dels är det analogt, ingångarna är op-ampar, dels lite som ett switchat nätaggregat på effektsidan.
Alternativ; det dyker hela tiden upp nya IC för klass D förstärkare, oftast i väldigt små ytmonterade kapslingar. Få med riktigt bra data. Just TA2020 (och TA2022, TA4100A) är ju trevliga för hemmabyggare på så sätt att dom är hålmonterade med ordentligt tilltagen massa och kylytor.
Postat: 6 december 2009, 11:55:44
av psynoise
Släpps knappt några hålmonterade IC-kretsar för konsumentmarknaden längre. Jag tror delvis att Tripath dog pga att de större aktörerna släppte liknande kretsar. Sedan som sagt kommer det nya kretsar hela tiden, frågan är om de gamla Tripath-kretsarna är intressant i huvudtaget om några år. Just nu känns Audiu Semiconductor heta, där vi får hoppas det det dyker upp lite kretsar hos distributörerna snart.
