Wabeco koordinatbord 24410
janaf
Inlägg av janaf »
Någon som har ett Wabeco koordinatbord 24410? Funderar på att köpa ett då det är lätt och hyggligt billigt, ca 150 Euro. Det ser ut att vara gjort av alu-profil? Jag ska i princip bara borra alu-paneler så mina krav på noggranhet är inte så höga. Vikten är viktig :) då jag behöver kunna flytta undan det.
Bord 180x480mm, höjd 100mm, max förflyttning 310x100 mm, 5.8kg.
jojje
Gått bort
Re: Wabeco koordinatbord 24410
Inlägg av jojje »
Vart är bilden/bilderna eller länken?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
janaf
Inlägg av janaf »
Wabeco själva har extrapris, EUR 139 inkl moms
https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... offer.html
Jag har mailat om transportkostnad, men den bör väl kunna gå som postpaket under 10kG.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
En sån där måste ju vara ganska lätt att bygga om till cnc maskin?
janaf
Inlägg av janaf »
Ja. Hade det liksom i framtidsplanerna. Men jag får se. Fick lite andra idéer...
Wabeko har ett sådant bord på sin minsta fräsmaskin.
Det man ser på bilden ovan är koordinatbord på ett borrmaskins/frässtativ.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Gulligt, är det nån som har något att säga om det där?
Gildebrand
Köp ett och berätta sen om dina erfarenheter av det :)
janaf
Inlägg av janaf »
EUR 173 inkl moms och frakt total skulle det bli från Wabeko själva. Jag ska fundera lite då jag har andra idéer också....
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
http://www.verktygsboden.se/?id=69254&r ... d+CT+475mm
Ser ut att vara gjutet stål istället för alu. Så mycket billigare än €173 blir det inte för ett så stort bord.
janaf
Inlägg av janaf »
Tack
Stålbordet väger också 25Kg mot 6Kg för alu-bordet. Jag behöver kunna ställa undan det..
Skillnaden är stor mellan en stålklump och lätt alu bord, skulle välja stål alla dagar i veckan. Finns ju en del på begagnat marknaden att titta på.
