MS-Windows CE, köra Net micro program
Postat: 2 december 2009, 14:49:35
av Gildebrand
Känner mig lite dum nu som startar typ hundrade tråden relaterad till samma projekt.
Men iallafall. Jag fick en samsung S3C2440 häromdagen från kina, förinstallerad med Windows CE, 5.0 tror jag. Ett litet problem dock. Det är installerat på kinesiska, och jag har lite små problem med just det språket
. Har fått navigera med hjälp av ikoner. Jag fattar inte heller riktigt vad som krävs för att kunna köra ett .Net micro program under WinCE. Är det någon speciell version av WinCE?
Jag TROR att Windows CE följde med skivan till "datorn", men inte säker då alla readme är på kinesiska.
Rubrik (var: Windows CE) /blueint
Re: Windows CE
Postat: 2 december 2009, 15:39:04
av f.petrini
.NET Micro är ju egentligen till för att köras direkt på hårdvaran utan underliggande OS.
Det kan i och för sig köras ovanpå ett OS men jag vet inte om det finns någon implementation för att köra det på Windows CE.
Ska du köra på Windows CE är det .NET Compact du ska använda.
Re: MS-Windows CE, köra Net micro program
Postat: 2 december 2009, 17:42:43
av Gildebrand
Jaha okej. Ska jag bara lägga över filerna till mini-datorn via jtag då?
Postat: 3 december 2009, 10:56:42
av Gildebrand
Vart lite fundersam på hur det funkar med touchscreen. Hur ska man kunna kalibrera den när man bara kör sitt eget lilla program?
Postat: 3 december 2009, 11:19:35
av arune
En rekommendation/tips är att du kollar runt om det finns någon community kring det system du kör. Det verkar något "obskyrt" så det kanske inte är så många på detta forum som kan svara.
Postat: 3 december 2009, 12:56:30
av X-IL
Kalibreringen av touchscreen brukar det finnas en utility för som sparar en inställningsfil. Om du skall köra din kod under CE så läser den in det under uppstart(eller så gjorde i alla fall den CE-burk med touch som vi hade, den gör likadant nu fast vi kör linux på den).
Postat: 3 december 2009, 13:09:50
av Gildebrand
Men om det går att köra direkt utan OS så gör jag nog hellre det.
Postat: 3 december 2009, 13:38:58
av PerE
Kolla runt lite på denna sida
http://forum.xda-developers.com/index.php
Jag fick en telefon från kina där OS var installerat på Italienska och det är Grekiska för mig.
Jag fixade det genom att installera 6.1 Engelskt.
//Per
Postat: 5 december 2009, 13:46:07
av Gildebrand
Jag försöker kommunicera med enheten via en jtag-programmerare och programmet h-jtag, men får inte igång någon anslutning.
