Fräsa polystyrol (polystyren)?
Postat: 2 december 2009, 13:27:17
av X-IL
Det verkar enligt
PlasticsPortal som att man kan fräsa polystyrol i dess skivform, och visserligen även i skum-/foamform. Verkar ha liknande egenskaper som plexi, men är åtminstone på Bauhaus tillgängligt i mindre storlekar och billigare. Är det någon här som testat att fräsa i det? Bauhaus kallar det "Hobbyglas".
Köpte en liten bit idag för att prova, så jag antar att jag själv kommer att svara på frågan senare idag. Verkar vara viktigt med kylning, så jag lär väl stå med blomsprutan
Re: Fräsa polystyrol(polystyren)?
Postat: 2 december 2009, 21:12:55
av stenberg
Jag tror det spricker
Testa värma upp det mot glasomvandlingstemperaturen och arbeta fram en fungerande bearbetningstemperatur.
Egenskaperna ändrar väldigt mycket med temperaturen.
Polystyren är, i allmänhet, väldigt sprött och repas lätt. Den blir även extremt skör vid lägre temperaturer.
PS är ganska kemikaliebeständig men jag tror det kan börja hända saker om du kyler med sprit eller dylikt och stressar materialet massor samtidigt. Dock tippar jag att du kommer att få värma hela biten med någon kemikalielösning.
Nåja, vi får se hur det går.
Re: Fräsa polystyrol (polystyren)?
Postat: 3 december 2009, 06:56:15
av X-IL
Jag hann aldrig testa igår, andra problem satte stopp innan jag kom så långt. Men det skall testas, och kyla gör jag nog med luft alternativt vattendimma.
Postat: 5 december 2009, 11:08:04
av X-IL
Testade idag, och jag lyckades inte speciellt bra i alla fall.
Postat: 5 december 2009, 13:58:30
av sm7tjc
Polystyren finns i lite olika kvaliteter. Ren polystyren (som är glasklar om den inte är infärgad) är mycket spröd. Slagfast styren är modifierad butadien och spricker inte lika lätt. Den är "mjölkfärgad" i sitt naturliga tillstånd.
Det är nog ganska knepigt att fräsa i styren. Antingen krossar man materialet så att det spricker eller så blir det för varmt och kletar (Polystyren mjuknar redan vid 70 grader). Jag har aldrig testat att fräsa i styren, men om man skall borra så måste man slipa borren så att eggarna blir spetsiga som knivar. Ungefär som svarvstål.
