nivå från förförstärkare
Albin
Inlägg av Albin »
Hej
Är det någon som vet Vad det är för nivåer ut från en förförstärkare?
Alltså hur måga Volt max
/albin
bonecrime
Re: nivå från förförstärkare
Inlägg av bonecrime »
Vad för sorts förförstärkare?
Bästa sättet är väl att kolla med ett oscilloskop om du vill ha ett säkert svar.
Albin
Inlägg av Albin »
Förlåt, jag tänkte på en audio förförstärkare, och jag har ingen än att mäta på.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Från ett mixerbord kan det vara ända upp till ±15 V, betydligt lägre från konsumentelektronik dock.
bonecrime
Det är tyvärr inget jag kan svara på. Är det en apparat med fast utnivå så borde det ju finns nån data på den i manual eller liknande, eller ja det borde ju finnas data på max utnivå även om den är reglerbar.
Jag minns inte om det finns några standarder för sånt här. Det vore ju rimligt om det finns. Nån som har koll?
Edit: Kolla här http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
Edit2: Om du vet vad apparaten heter så kan du ju googla och se om du hittar nån info om den.
psynoise
Kolla efter hörrum (en. headroom) i specifikationen som med arbetsnivån anger maximal utnivå. I wikin har jag förklarat begreppen:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... le=Decibel
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... e=H%F6rrum
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kan få hur mycket som helst. Någon sorts "standard" är ju annars att effektförstärkare ofta vill ha 2V för max effekt ut.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kan vara olika och bygger man själv så får man anpassa till effektförstärkaren.
Mordernare slutsteg avsedda för bilen kan ha väldigt höga nivåer kanske 3V rms,
det ska förbättre dynamiken. Normalt ligger ingångsnivåerna hos en förstärkare
för full uteffekt mellan 0.5V och 1V rms.
Albin
Inlägg av Albin »
tusen tack, nu tror jag det grejar sig.
/Albin
